Узнайте о новых возможностях, доступных в этом выпуске инструментария AutoCAD Electrical 2026. Дополнительные сведения технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Обзор версии 2026.0.2
Переход с .NET 8.0 на 10.0: корпорация Майкрософт прекратит выпускать обновления для .NET 8.0 после 10 ноября 2026 г. По этой причине компании Autodesk и другим разработчикам программного обеспечения рекомендуется перейти на .NET 10.0. Пользовательские приложения, предназначенные для .NET 8.0, продолжат свою работу, за исключением тех случаев, когда из-за измененных или удаленных компонентов в .NET 10.0 могут возникать проблемы совместимости.
Важное замечание: Из-за потенциальных проблем с совместимостью, появившихся вследствие использования .NET 10.0 в AutoCAD Electrical 2026.0.2 Update, также необходимо установить соответствующее обновление AutoCAD 2026.1.2 Update. Если на рабочей станции установлены другие программы на основе AutoCAD 2026, например Autodesk Civil 3D, инструментарий AutoCAD Mechanical или Autodesk Advanced Steel, необходимо установить последние доступные обновления для этих программ, чтобы обеспечить их совместимость.
Обзор версии 2026
Другие нововведения
Улучшения и исправления
Стрелки источников и приемников
- Номер ЛИСТА в стрелках источников и приемников больше не повторяется, если параметр %S установлен в настройках перекрестных ссылок, поскольку %N переопределяет настройки.
- Команда AEUPDATESIGREF теперь работает согласованно со всеми типами обновлений, включая обновления в рамках проекта, чертежа и операции выбора.
- Копирование стрелки с адресом назначения и выбор кода источника цепи с помощью кнопок «Последние», «Чертеж» или «Проект» теперь выполняются правильно.
- При редактировании графического образа стрелки с адресом источника и изменении кода цепи источника больше не отображается вопрос о несоответствии в слое проводов.
- Файлы, необходимые для настройки стрелок с адресами источников/назначений, были восстановлены. Обновленные описания соответствующих шагов теперь доступны в справке.
Обновление каталога
- Теперь с помощью команды TEXTVALUE можно с легкостью передавать несколько значений каталога между компонентами схемы, монтажной панели и однолинейными компонентами.
- Команда AEUPDFROMCAT теперь обновляет значение TEXTVALUE для компоновочных образов, аналогичных компонентам схемы.
- Информация TEXTVALUE для пользовательских атрибутов теперь корректно импортируется в компоновочные образы при назначении компоновочным образам информации из каталога с помощью поиска в каталоге.
Редактор клеммных колодок: редактирование вспомогательной принадлежности и переключение на другой элемент каталога в редакторе клеммных колодок теперь выполняется надлежащим образом.
Диспетчер проектов
- При копировании проекта папка автоматически переименовывается в соответствии с именем проекта.
- Корневой каталог диска (например, D:\) теперь можно выбрать в качестве нового расположения проекта при копировании проекта.
Отчеты
- В формате сводного списка покупных изделий отображается правильный номер элемента для нескольких элементов каталога с кодом сборки, если в свойствах проекта выбран параметр «На основе номеров элементов».
- Создание отчета по спецификации теперь работает, если файл SET имеет неподдерживаемое значение индекса 0, указывающее на первый столбец как параметр сортировки.
- Количество клемм с несколькими каталожными элементами и перемычками теперь корректно отображается в отчете спецификации.
- Метки столбцов (имена полей данных) теперь соответствуют содержимому столбцов (данным) при создании отчета о списке чертежей с помощью файла формата отчета, в котором в качестве источника полей данных используется основная надпись проекта.
Перекрестная ссылка: в перекрестных ссылках теперь распознаются и отображаются номера ссылок больше 100 в диалоговом окне «Переход» для сетки X–Y или формата зоны по оси X.
Общие
- В турецкой версии больше не происходит аварийного завершения работы AutoCAD Electrical.
- Контекстное меню теперь отображается в правильном месте при настройках DPI, отличных от 100 %.
Дополнительные усовершенствования
Усовершенствование печати GDI. Улучшена совместимость с системными принтерами Windows, что позволяет более эффективно обрабатывать пользовательские настройки конфигурации. Это усовершенствование активировано по умолчанию. Печатайте с помощью своего предпочтительного системного принтера Windows в обычном режиме. Пользовательские настройки принтера будут использованы во время печати и сохранены в файле PC3.
Текст GPU. Эффект выбора текста GPU усовершенствован для повышения качества отображения. Новый параметр в диалоговом окне «Производительность графики» обеспечивает улучшенное управление отображением шрифтов TrueType при использовании ускорения графического процессора. Обработка текста GPU оптимизирована для китайского, японского и корейского языков, а также языков с написанием справа налево, таких как арабский и иврит.
Прим.: Оптимизация текста GPU для шрифтов TrueType доступна только в режиме DirectX12 Advanced Mode. Для проверки устройства используйте команду ГРАФИКАНАСТР.
Изменения в системной переменной FASTSHADEDMODE. Добавлены два новых визуальных стиля с поддержкой переменной FASTSHADEDMODE: «Скрытый» и «Концептуальный». Переменная FASTSHADEMODE улучшает навигацию в больших 3D-моделях при использовании визуального стиля с пометкой «(быстрый)» в имени.
Повышение производительности. Растровые изображения теперь загружаются асинхронно в фоновом режиме при открытии файла чертежа.
Установщик. Инструментарий AutoCAD Electrical 2026 обеспечивает более быструю и надежную установку и развертывание.
