Графические образы обозначений кабелей в библиотеке схем для всех существующих стандартов были обновлены и теперь включают атрибут RATING2. Этот атрибут позволяет отображать сведения о сечении либо на основе определенного списка проводников из данных каталога, либо на основе значения, введенного вручную.
Прим.:
- Сведения о сечении из атрибута RATING2 отображаются только для вновь вставляемых обозначений кабелей. Чтобы вместо старого блока на существующих чертежах появился новый, блок потребуется заменить или обновить.
- После замены блока воспользуйтесь командой AEUPDFROMCAT и выберите параметр «Информация о сечении кабеля». Данные о сечении кабеля обновятся в обозначении кабеля на основе стандартного списка проводников в соответствии со значением в базе данных каталожных номеров для назначенного номера по каталогу. Чтобы эти данные обновились, обозначению кабеля предварительно должны быть назначены цвет/идентификатор провода.
- Утилита AEMIGRATION перезапишет новые графические образы обозначений кабелей в библиотеке схем в AutoCAD Electrical 2026 более старой версией, если при переносе выбрать пункт «Графические образы/Шаблоны — Библиотеки схем».
