С помощью предусмотренных в программе инструментов контроля питания можно добавлять к компонентам схем информацию о значениях мощности источника питания и нагрузки. После добавления этих значений можно запустить процедуру "Отчет о проверке силовой нагрузки", чтобы выполнить проверку соединений между проводами на превышение предельной нагрузки для данного источника питания и сформировать соответствующий отчет.
Предусмотрено три инструмента проверки мощности источника питания/нагрузки.
Добавить/редактировать источник питания/уровни нагрузки |
Маркировка компонента по значению мощности источника питания и нагрузки. Значение автоматически добавляется к атрибуту соединения Инструментарий AutoCAD Electrical. В диалоговом окне содержится список доступных точек соединения. Если рядом с точкой соединения выбрать место вставки значения мощности, эта точка соединения становится выбранной в диалоговом окне. Введите значение мощности источника питания и нагрузки; можно также ввести значение единиц измерения. Эти значения сохраняются для точки соединения в качестве скрытых дополнительных данных. |
Задание режима включения в отчет об энергопотреблении |
Пометка компонента флагом PASSPWR. Флаг PASSPWR заставляет учитывать помеченный компонент при формировании отчета о мощностях, т. е. при расчете нагрузки на данный источник. Если для компонента установлен признак PASSPWR, при формирования отчета об энергопотреблении выполняется прохождение через этот компонент, после чего в сети продолжается поиск значений нагрузки. |
Отчет о проверке силовой нагрузки |
После обнаружения компонентов, назначенных в качестве источника питания, проверка выполняется по всем проводам, подсоединенным к данной клемме. При обнаружении нагрузки считывание останавливается на данном сегменте провода; поиск после прохождения через нагрузку не выполняется. Пусть, например, напряжение питания подано на левую шину питания многозвенной цепи, содержащей группу сигнальных ламп и катушек реле. В Инструментарий AutoCAD Electrical последовательно проверяется каждое звено, соединенное с левой шиной. При этом выполняется считывание информации с контакта и клемм; однако в случае обнаружения нагрузки на звене ее значение прибавляется к значению нагрузки (если оно существует), а проверка участка этого звена, расположенного после нагрузки, не выполняется. Утилита проверяет остальные звенья, связанные с левой шиной, и пытается найти другие нагрузки. |
Дополнительные данные можно добавить к графическому образу из библиотеки до его вставки. Если чертеж уже содержит этот блок, выполните команду обновления блока до формирования отчета. Откройте библиотеку графических образов и с помощью редактора дополнительных данных добавьте дополнительные данные непосредственно к соответствующему атрибуту TERM##. Ниже указаны дополнительные данные, которые можно добавить на уровне библиотеки.
