Диалоговое окно "Задание значения мощности источника/нагрузки"
Эта утилита служит для маркировки компонента по значению мощности источника питания и нагрузки. Связанная с ней процедура, будучи активизирована, проверяет затем соединения между проводами и вносит в отчет в случае превышения предельной нагрузки для данного источника питания.
найти
 Ввод команды:  AEPOWERLOADLEVELS
Выберите компонент для маркировки по значению мощности источника питания или нагрузки. Значение автоматически добавляется к атрибуту соединения Инструментарий AutoCAD Electrical. В диалоговом окне содержится список доступных точек соединения. Если рядом с точкой соединения выбрать место вставки значения мощности, эта точка соединения становится выбранной в диалоговом окне. Введите значение мощности источника питания и нагрузки; можно также ввести значение единиц измерения. Эти значения сохраняются для точки соединения в качестве скрытых дополнительных данных.
Прим.: При добавлении значений мощности источника питания или нагрузки следует учитывать маршрут отслеживания компонентов в Инструментарий AutoCAD Electrical для вычисления нагрузки на данном источнике питания. Укажите клемму, для которой добавляется соответствующее значение.
Источник/Назначение нагрузки
Источник/нагрузка
Указывает тип задаваемого значения: источник или нагрузка
Значение
Указывает значение мощности источника или нагрузки, которое требуется сохранить в точке соединения.
Единицы измерения
Указывает единицы измерения для значения мощности источника или нагрузки (необязательный параметр). Для задания единиц измерения выберите значение в раскрывающемся списке.
Назначение потенциала
Необязательный параметр для проверки несоответствия уровней напряжения. Для задания значения потенциала выберите его в раскрывающемся списке.
