Инструмент преобразования файлов сторонних разработчиков преобразует файлы чертежей из сторонних приложений в Инструментарий AutoCAD Electrical с сохранением графических элементов. Данные файла чертежа преобразуются в формат, позволяющий редактировать и сохранять их в Инструментарий AutoCAD Electrical. Имеется возможность преобразования одного файла чертежа или всего проекта.
Все изменения отображаются в файле журнала, который создается в той же папке, что и файл чертежа или проекта. Файлу журнала присваивается имя [имя файла чертежа]_cnv.log или [имя проекта]_cnv.log.
В процессе преобразования выполняются перечисленные ниже операции.
- Вставка блока WD_M, если его не существует на чертеже.
- Поиск принимаемых по умолчанию значений кодов функциональной группы/места в масштабах чертежа.
- Поиск блоков, таблиц перекрестных ссылок и полей.
- Извлечение списка графических образов перекрестных ссылок.
- Обработка графических образов обозначений кабелей, модулей ПЛК, объектов-линий, точек соединений проводов, таблиц перекрестных ссылок и вставленных блоков.
- Копирование значений P_TAG1 для компоновочного образа в связанную паспортную табличку.
- Изменение имен клемм.
- Очистка вставленных перекрестных ссылок.
- Переключение линейных ссылок для многозвенной цепи применительно к Инструментарий AutoCAD Electrical «интеллектуальной» функцией.
- Обработка номеров проводов.
- Вставка копии блока WD_PNLM в точке с координатами 0,0.
Прим.: Сообщения командной строки в процессе преобразования отображаются только в том случае, если включен инструмент отладки режима отслеживания команд.
