Укажите, требуется ли выполнить преобразование активного чертежа, нескольких чертежей в активном проекте или всего проекта сторонних разработчиков.
Нажмите "ОК".
Если выбрано преобразование нескольких чертежей, выберите чертежи для обработки и нажмите «ОК».
Если выбрано преобразование проекта сторонних разработчиков, выберите файл соответствия проекта сторонних разработчиков, а затем нажмите «Открыть». Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK".
В диалоговом окне «Преобразовать проект сторонних разработчиков» выберите проект для преобразования и нажмите кнопку «Открыть».
Выберите коды функциональной группы, которые требуется преобразовать.
Внесите требуемые изменения в проект, коды функциональной группы и именование чертежей (не обязательно).
Внесите требуемые изменения в параметры преобразования или библиотеки графических образов (необязательно).
Убедитесь в том, что заданный путь к библиотеке графических образов содержит блок wd_m.dwg, необходимый для преобразования.
Введите в текстовом поле путь к проекту Инструментарий AutoCAD Electrical.
Нажмите "ОК".
Прим.: Если файл проекта существует и маркирован как активный, завершение преобразования невозможно. Необходимо открыть другой проект для временной активации в Инструментарий AutoCAD Electrical. В этом случае выполняется удаление активного проекта (который требуется перезаписать), запись нового файла WDP и активация нового проекта.
