Вставка контура места вокруг одного или нескольких компонентов.
найти
Ввод команды:
AELOCATIONBOX
Место |
Указывает код места
Функциональная группа |
Указывает код функциональной группы
Обновить существующие значения графических образов родительских элементов в соответствии с контуром места |
По умолчанию все значения кодов места и функциональных групп на родительских графических образах схемы внутри контура места обновляются в соответствии со значениями контура места. Для сохранения значений на графических образах снимите этот флажок. |
Установить режим отображения атрибутов функц. группы и места (видимые или невидимые) |
По умолчанию значения места и функциональной группы на всех графических образах невидимы.
Высота текста |
Указывает высоту описания. Значение высоты описания можно ввести в поле редактирования или выбрать в существующем устройстве на активном чертеже. |
Описание поля |
Указывает текст описания. |
Точка вставки описания |
Точка вставки описания: сверху, снизу, слева или справа. Чтобы кнопка была доступна, введите описание. Прим.:
Если контур места не является прямоугольником, данная кнопка недоступна. |
Использовать значения "=функциональная группа+место" |
Ввод в качестве описания контура места группы "={значение функциональной группы}+{значение места}". |
Использовать значения "место-функциональная группа" |
Ввод в качестве описания контура места группы "{значение места}-{значение функциональной группы}". |
Чертеж |
Поиск описаний контуров места на активном чертеже. Вывод списка в диалоговом окне "Все описания контуров места — Чертеж". Выберите описание в списке. |
Указать "подобный" |
Выбор описания из компонента на активном чертеже. |
