Вставка контура места вокруг одного или нескольких компонентов. Предоставляется возможность обновления значений кодов места и функциональной группы для родительских компонентов внутри контура места в соответствии с контуром места. Для контура места можно назначить описание.
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Контур места"Контур места. найти
Для вставки прямоугольной рамки отвечайте на запросы так, как указано далее:
Укажите точку первого угла или (9 = прямоугольная форма):
Выберите местоположение для первого угла прямоугольника
Задайте вторую точку:
Выберите местоположение для второго угла прямоугольника
Для вставки прямоугольной формы отвечайте на запросы так, как указано далее:
Нажмите клавиши 9 и Enter
Укажите начальный угол:
Выберите местоположение для первого угла формы
Укажите следующий угол:
Выберите местоположение для следующего угла формы
Продолжайте указывать точки, пока не будете готовы замкнуть многоугольник.
Нажмите клавиши З ENTER
Укажите точку вставки описания:
Выберите местоположения для текста описания контура места.
Выводится диалоговое окно "Контур места".
Введите для контура значение кода места.
"Обзор": выводит диалоговое окно "Коды места", в котором можно выбрать код места, используемый в проекте, на активном чертеже, либо из внешнего файла .LOC.
"Указать "подобный": временно закрывает диалоговое окно "Контур места" и позволяет выбрать значение существующего кода места на чертеже.
Введите для контура значение кода функциональной группы.
"Обзор": выводит диалоговое окно "Коды функциональных групп", в котором можно выбрать код функциональной группы, используемый в проекте, на активном чертеже, либо из внешнего файла .INST.
"Указать "подобный": временно закрывает диалоговое окно "Контур места" и позволяет выбрать значение существующего кода функциональной группы на чертеже.
Задайте, следует ли обновлять значения места и функциональной группы для родительских компонентов внутри контура в соответствии со значениями контура места.
Задайте видимость атрибутов места и функциональной группы для всех компонентов внутри контура.
Если требуется, задайте для контура места текст описания.
"Высота текста": введите значение высоты либо нажмите кнопку "Указать высоту" и выберите на чертеже текстовый объект с необходимой высотой.
"Точка вставки описания": изменение местоположения текста описания. Если контур места не является прямоугольником, данная кнопка недоступна.
"Описание контура": введите значение описания.
"Использовать значения "=функциональная группа+место": введите определенное значение, основанное на значениях для контура места.
"Использовать значения "место-функциональная группа": введите определенное значение, основанное на значениях для контура места.
"Чертеж": вывод диалогового окна "Все описания контуров места — Чертеж". Выберите описание в списке.
"Указать "подобный": временно закрывает диалоговое окно "Контур места" и позволяет выбрать значение существующего описания на чертеже.
Нажмите "OK".
Прим.: Для редактирования контура места служит команда "Редактировать компонент".
