Ввод команды:
AECABLEMARKER В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите из области предварительного просмотра графических образов обозначение, которое требуется вставить, и укажите точку вставки.
Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для данного кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в поле редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное обозначение в поле редактирования. Если требуется, чтобы в Инструментарий AutoCAD Electrical данное позиционное обозначение помечалось с целью запретить его обновление при последующем переопределении позиционного обозначения, выберите вариант «Фиксированный».
Использовать адрес ПЛК |
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента. |
Использовать местоположения концов |
Применение кодов места, назначенных соединенным компонентам. |
ПО: используемые |
Список всех имен позиционных обозначений кабелей, принадлежащих к тому же семейству, что и текущий кабель. Выберите в списке позиционное обозначение для назначения новому обозначению кабеля путем копирования или добавления. |
Внешний список |
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. Для аннотирования описания, позиционного обозначения, каталожного номера и другой информации по компоненту можно использовать ссылку на текстовый файл ASCII, в котором в качестве разделителей используются запятые или пробелы. |
Задайте код цвета проводника путем ввода вручную в поле ввода или выбрав из проекта, чертежа или из общего списка выбора. Задайте сечение проводника в поле ввода, если оно отсутствует в стандартном списке проводников каталога.
Простая |
Выберите из списка цветов. Этот список определяется в файле cblcolor.dat. |
Чертеж |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей на текущем чертеже. |
Проект |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей в проекте. |
В Инструментарий AutoCAD Electrical можно задать просмотр списка аналогичных обозначений кабелей вместе с назначенными им данными каталога в рамках чертежа или проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются данные каталога, назначенные для предыдущего компонента. (Предполагается, что предыдущий компонент был создан во время текущего сеанса редактирования).
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Сборка |
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
Элемент |
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковым каталогом получают один и тот же номер элемента. |
Количество |
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации. |
Поиск |
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для назначения выбранному обозначению кабеля. |
Предыдущая |
Выполняется поиск экземпляра выбранного обозначения кабеля в предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого обозначения. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне. |
Чертеж |
Список номеров деталей, используемых для аналогичных обозначений кабелей в текущем чертеже. |
Проект |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу. |
Проверка по каталогу |
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Можно ввести текст описания атрибута, состоящий из одной, двух или трех строк.
Чертеж |
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования. |
Проект |
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования. |
Стандартные |
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания. |
Указать |
Выбор описания из обозначения кабеля на текущем чертеже. |
Переопределение компонента |
Переопределение параметров блока WD_M чертежа параметрами перекрестной ссылки конкретного компонента. Для ручного редактирования параметров перекрестной ссылки компонента нажмите кнопку "Установка". |
Перекрестная ссылка |
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки. |
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Инструментарий AutoCAD Electrical быстро считывает все текущие или выбранные файлы чертежей и возвращает список всех используемых кодов функциональных групп. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента.
Укажите короткие коды функциональной группы для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно в полной мере использовать функциональные возможности Инструментарий AutoCAD Electrical при создании списков компонентов и спецификаций по месту.
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей и возвращается список всех уже использованных кодов места. При выборе записи в списке автоматически выполняется обновление компонента, в результате которого ему назначается новый код места.
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно в полной мере использовать функциональные возможности Инструментарий AutoCAD Electrical для извлечения отчетов таблиц подключения внешних проводок и кабелей и спецификаций по месту. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
