Укажите сеть проводов в качестве источника, затем вставьте стрелку с адресом назначения на сеть проводов, которая является продолжением. Можно отслеживать цепь от графического образа источника или приемника, а также временно отображать линии связи на активном чертеже.
Вставка стрелки с адресом источника цепи
Выберите вкладку «Схема»панель «Вставить провода/номера проводов»раскрывающийся список «Стрелки цепи»Стрелка с адресом источника. найти
Щелкните провод рядом с конечной точкой для вставки стрелки с адресом источника.
При отсутствии свободной конечной точки нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить к стрелке разветвляющийся шлейф проводов.
Введите уникальный код в диалоговом окне "Источник — код цепи". Этот код используется для связи стрелки с адресом источника со стрелками с адресом назначения.
Введите описание (необязательно).
Нажмите "ОК".
Если место назначения еще не существует, и его требуется вставить в активный чертеж, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы вставить соответствующее место назначения.
Щелкните провод рядом с конечной точкой для вставки стрелки с адресом назначения.
Вставка стрелки с адресом назначения цепи
Выберите вкладку «Схема»панель «Вставить провода/номера проводов»раскрывающийся список «Стрелки цепи»Стрелка с адресом назначения. найти
Введите код стрелки с адресом источника, которую требуется связать с этой стрелкой с адресом назначения.
Нажмите кнопку "ОК". Если включен режим обновления перекрестных ссылок в реальном времени, то стрелка, связанная с адресом источника, обновляется.
Отслеживание цепи
Выберите вкладку «Схема»панель «Редактирование проводов/номеров проводов»Вывести код цепи. найти
Выберите обозначение цепи для вывода. В трех группах полей отображаются все ссылки на источники и приемники для кода цепи.
Просмотрите ссылки для кода цепи.
Для перехода к любой из ссылок нажмите кнопку "Переход".
Отображение линии связи на активном чертеже
Выберите вкладку «Схема»панель «Редактирование проводов/номеров проводов»Показать линии связи. найти
Выполните команду "Освежить" для удаления временной графики.
Добавление пользовательских стилей стрелок цепи
Чтобы добавить пользовательские стили стрелок цепи, выполните следующие действия.
Измените файлы слайдов, отображаемые в утилитах вставки цепи.
Графические объекты, соответствующие различным стилям цепи, которые отображаются в области предварительного просмотра диалоговых окон «Вставить цепь», — это файлы слайдов AutoCAD, скомпилированные в библиотеку слайдов wdsig.slb. Файл библиотеки слайдов сохраняется в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\en-US\.
Чтобы добавить новый стиль в эту библиотеку, создайте файл слайдов AutoCAD и перестройте библиотеку слайдов, чтобы в ней появился новый слайд. Чтобы добавить слайд с новым стилем (например, стиль № 5) в библиотеку, выполните следующие действия.
Найдите файл sig_slb.zip в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\en-US\.
Распакуйте архив sig_slb.zip во временную папку.
В этом ZIP-файле содержатся исходные файлы DWG, которые использовались при создании исходного файла библиотеки слайдов wdsig.slb.
Скопируйте файл slidelib.exe из папки C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\ и вставьте его в созданную ранее временную папку.
Откройте чертеж sig_sty5.dwg в AutoCAD и измените его, чтобы получить требуемое изображение для стиля стрелки № 5.
Чтобы создать файл слайда sig_sty5.sld во временной папке, в командной строке введите ДСЛАЙД.
Перезапишите существующий файл SLD.
Запустите пакетный файл wdsig.bat, чтобы повторно создать файл библиотеки слайдов wdsig.slb. Если операция выполнена, скопируйте полученный файл в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\en-US\, чтобы перезаписать старую версию.
Прим.: Если полученный слайд слишком мал или расположен не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и снова воспользуйтесь командой ДСЛАЙД. Повторно скомпилируйте библиотеку слайдов и проверьте отображение. Проделывайте эти операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
Измените файлы растровых изображений, указанные в свойствах проекта и чертежа.
Графические объекты, соответствующие различным стилям цепи, которые отображаются в области предварительного просмотра диалоговых окон «Свойства проекта и чертежа», — это файлы растровых изображений, сохраняемые в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\.
Создайте стиль в AutoCAD. Используйте файл sig_styx.dwg, созданный на предыдущем шаге.
Увеличьте изображение нового стиля стрелок.
Сохраните файл в виде растрового изображения с именем в следующем формате: A_STYLExh.bmp, где x — стиль стрелок от 1 до 9.
Прим.: Если полученное растровое изображение слишком мало или расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните его повторно. Проделывайте эти операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
Создайте новые графические образы стрелок с адресом источника или назначения цепи для проводов.
Чтобы создать новые графические образы стрелок с адресом источника или назначения цепи для проводов, соответствующие файлам растровых изображений и слайдов, созданных ранее, следуйте инструкциям, приведенным в статье справки Соглашения об именовании графических образов (раздел «Графические образы цепи источника/приемника»).
Изменение префикса стрелок цепи
При вставке стрелка цепи источника или назначения является перекрестной ссылкой. Текст перекрестной ссылки может содержать префикс, например, "куда" на стрелке источника и "откуда" на стрелке назначения. Этот префикс определяется в графическом образе библиотеки стрелок цепи. Префикс можно изменить путем внесения изменений в библиотечный графический образ.
Откройте библиотечный графический образ стрелки цепи.
Чтобы определить имя сигнальной стрелки цепи, которую требуется изменить, см. раздел, посвященный стрелкам цепей, в разделе справки "Соглашения об именовании графических образов".
Введите DDEDIT в командной строке.
Щелкните атрибут XREF.
Отредактируйте значение запроса.
Нажмите кнопку "OK".
Сохраните графический образ.
Прим.: Очистите существующие чертежи от данного графического образа перед вставкой этого измененного графического образа.
