Изменение последовательности или обновление позиционных обозначений компонентов, номеров проводов, перекрестных ссылок, ссылок на цепи, выбранных свойств чертежей, многозвенных цепей и основных надписей.
найти
Ввод команды:
AEPROJUPDATE Переназначение позиционных обозначений всех не фиксированных компонентов.
Обновление перекрестных ссылок для компонентов в выбранных чертежах.
Задание параметров перезначения позиционных обозначений номеров проводов.
Нажмите "Установка" для вызова диалогового окна "Назначение позиционных обозначений проводов (в рамках проекта)". В этом окне можно вставить или обновить номера проводов, связанные с линиями проводных сетей в проекте
Аннотации проводов») можно включить или отключить обновления аннотаций номеров проводов при изменении номеров проводов на уровне всего проекта или чертежа для компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм, включая графические и табличные представления клеммных колодок, а также таблицы перемычек.
Последовательное изменение нумерации всех многозвенных цепей. |
Изменение последовательности |
Определение параметров для начала нумерации ссылок и порядка изменения последовательности многозвенных цепей в чертежах. |
диалоговое окно "Перенумерация многозвенной цепи" |
Изменение нумерации многозвенной цепи на выбранных чертежах из активного проекта.
Вверх или вниз |
Перемещение ссылок на многозвенную цепь вверх, если чертежи добавлены к проекту, или вниз, если чертежи удалены из проекта. Прим.: Введите отрицательное значения для перемещения ссылок на многозвенную цепь вниз.
Автоматическое изменение последовательности значения листа в последовательных чертежах. |
Изменение последовательности — Начать с |
Задайте номер для начала изменения последовательности. |
Вверх/Вниз на |
Перемещение выбранного значения листа вверх или вниз на заданное количество. |
Обновление в рамках проекта параметра %D “DWG NAME” чертежа.
Обновление параметров чертежа, связанных с режимами и форматом назначения позиционных обозначений компонентов, перекрестных ссылок и проводов в рамках проекта.
Автоматическое обновление информации основной надписи для активного чертежа или всего набора чертежей проекта.
