Диалоговое окно "Создание нового чертежа"
Создание файла чертежа Инструментарий AutoCAD Electrical и его добавление к активному проекту.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый чертеж".
Чтобы создать чертеж в существующей папке внутри проекта, выберите имя папки в Диспетчере проектов перед тем, как выбрать "Новый чертеж".
Файл чертежа
Имя
Используется для указания имени файла нового чертежа.
Прим.: Ввод расширения .dwg в поле редактирования не является обязательным.
Шаблон
Задание пути и имени файла для шаблона чертежа (DWT) для нового чертежа. Если оставить это поле пустым, будет использоваться шаблон по умолчанию (файл ACAD.DWT).
Только для ссылок
Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать в операциях назначения позиционных обозначений, назначения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку при печати в рамках проекта и при операциях с основной надписью.
Местоположение
Местоположение файла чертежа. Если поле оставить пустым, файл чертежа создается в папке определения активного проекта.
Описание 1-3
Используется для ввода максимум трех строк описания файла чертежа. Описания чертежа можно сопоставлять с атрибутами основной надписи и включать в отчет о списке чертежей.
Прим.: Описания чертежа отключены, если чертеж не является частью проекта или файл проекта недоступен для редактирования.
Указатели в IEC-стиле
Используются для указания для чертежа значений по умолчанию, например отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и "Местоположение" (%L). Если значения функциональной группы и/или места компонента не заполнены, то используются значения %I или %L по умолчанию.
Код проекта
Указание кода проекта для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P.
Код функциональной группы
Указание кода функциональной группы для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %I.
Код места
Указание кода места для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P.
Чертеж
Отображает список кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного чертежа.
Проект
Отображение списка кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного проекта или из файлов Default.INST или Default.LOC.
Значения листов
Лист
Указание значения номера листа для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %S.
Чертеж
Указание значения номера чертежа для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %D.
Раздел
Указание значения раздела для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %A.
Подраздел
Указание значения подраздела для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %B.
ОК-Свойства
Создание файла чертежа и открытие диалогового окна "Свойства чертежа", в котором можно задать свойства чертежа, например форматы позиционных обозначений, стиль ссылок и др.
