Конструктор цепей
Инструмент "Конструктор цепей" поставляется с готовыми данными для построения и аннотирования образцов цепей управления двигателей и цепей питания. Предусмотрена возможность работы с трехфазными, однофазными и однолинейными представлениями цепей. Цепь создается динамически. При этом шина питания приводится в соответствие с шиной на чертеже, добавляются проводные соединения между компонентами и осуществляется аннотирование элементов с использованием предлагаемых значений, которые определяются выбранной нагрузкой. При каждой настройке цепь добавляется в список протокола цепей. Этот список предназначен для последующей быстрой повторной вставки.
Данной функцией управляют три следующих элемента.
Предусмотрена адаптация Конструктора цепей. Можно добавлять новые определения цепей и редактировать имеющиеся.
Однолинейное управление двигателем
При формировании однолинейной цепи используется предоставляемая Конструктором цепей библиотека однолинейных образов. Однолинейные образы содержат атрибут WDTYPE, принимающий значение "1-" или "1-1". Значение атрибута WDTYPE позволяет отличить однолинейный графический образ от образа схемы. В графическом образе схемы атрибут WDTYPE отсутствует или не содержит значения. Для однолинейных образов применяются те же соглашения об именовании и требования к атрибутам, что и для графических образов схемы, за исключением следующих атрибутов.
Атрибут
Описание
WDTYPE
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения.
НОМИНАЛ1
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
TERM01
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.: Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Последовательность операций
  1. Конструктор цепей открывает электронную таблицу и выполняет чтение из первого листа, которому присвоено имя “ACE_CIRCS”.
  2. Конструктор цепей выводит список определенных цепей в диалоговом окне "Выбор цепи".
  3. Выберите цепь для вставки или настройки. В соответствующей строке листа ACE_CIRCS указано имя базового шаблона чертежа и имя листа кодов цепей Лист кодов цепей — это отдельный лист в составе электронной таблицы Конструктора цепей.
  4. Выполняется вставка базового шаблона чертежа для цепи в выбранное местоположение.
  5. Конструктор цепей выполняет поиск и чтение атрибутов всех специальных блоков обозначений во вставленном шаблоне чертежа.
  6. Конструктор цепей сопоставляет каждый блок обозначения с конкретным разделом в листе кодов цепей. Данный раздел может представлять собой одну или несколько последовательных строк электронной таблицы в листе кодов цепей. Раздел выполняет одну из следующих функций.
    • Определяет операцию, которая выполняется в данной позиции блока обозначения в цепи. Например, расчет типа провода, вставка номера провода или настройка интервала между звеньями.
    • Содержит список вариантов вставки компонентов, которые могут вставляться в данной точке цепи. Например, представляет список выбора, который содержит графические образы предохранителя, автоматического выключателя или разъединителя.
    Последовательная обработка блоков обозначений управляется содержащимися в них значениями атрибута ORDER
  7. Блок обозначения может вставить шаблон разветвленной цепи в шаблон основной цепи. Если шаблон разветвленной цепи содержит собственные блоки обозначений, то последние добавляются в общий список блоков, предназначенный для обработки. После обработки всех блоков обозначений формирование цепи завершается.
