Предусмотрено несколько этапов для настройки нумерации проводов в Инструментарий AutoCAD Electrical, которая должна соответствовать соглашению для импорта данных в модуль «Провода и кабели» Autodesk Inventor Professional.
Слои, определенные в Инструментарий AutoCAD Electrical, должны быть определены как доступные слои проводов. Несмотря на то, что приведенные ниже шаги не ведут к созданию слоев на чертежах (которые должны соответствовать слоям в Библиотеке кабелей и проводов), в Инструментарий AutoCAD Electrical поступает информация о том, какие слои рассматриваются как допустимые типы проводов.
. найти
С помощью подстановочного знака, используемого в имени, выбирается группа слоев. Например, при указании параметра RED_* выбираются все слои, которые начинаются с "RED_".
Необходимо назначить каждому проводу уникальный идентификатор провода или номер прежде, чем он может быть импортирован в другое приложение.
. найти
Необходимо зафиксировать номера проводов, таким образом, чтобы они были доступны для последующего импорта в приложение "Кабели и жгуты" Autodesk Inventor Professional. Сделайте это после назначения номеров проводов. Используйте любую из приведенных ниже процедур для фиксации номеров проводов.
Автоматическая нумерация проводов:
. найти
Ручная вставка номеров проводов:
. найти
Вставка номеров провода с использованием утилит в рамках проекта:
. найти
