Экспорт в модуль "Провода и кабели" Autodesk Inventor Professional
Можно экспортировать информацию по перечню проводов из Инструментарий AutoCAD Electrical и непосредственно импортировать ее в модуль «Кабели и монтажные узлы» Autodesk Inventor Professional. Чтобы объединить электрические и механические данные, сначала необходимо создать однозначное соответствие электрических данных для механической сборки. Перед формированием отчета удостоверьтесь, что правильно установлены следующие пункты.
Номера выводов в обозначениях компонентов
Номера выводов в обозначениях компонентов в Инструментарий AutoCAD Electrical должны соответствовать свойству «Имя вывода» для эквивалентного вывода (в модуле «Кабели и монтажные узлы» Autodesk Inventor Professional). Используйте диалоговое окно "Свойства выводов" в приложении "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional для изменения свойства имени вывода. Номер вывода представляет собой значение атрибута TERMxx для компонента или клеммы Инструментарий AutoCAD Electrical.
Позиционные обозначения компонентов
Каждый компонент определяется уникальным идентификатором позиционного обозначения, известным как "Позиционное обозначение компонента". В Инструментарий AutoCAD Electrical позиционное обозначение компонента на каждом компоненте должно соответствовать уникальному идентификатору или кодовому обозначению (значение свойства RefDes) для соответствующего экземпляра электрической детали в обозначенном узле жгута (в модуле «Кабели и монтажные узлы»). Используйте диалоговое окно "Свойства деталей" в приложении "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional для изменения свойства RefDes.
Можно задать атрибуты компонентов в Инструментарий AutoCAD Electrical, которые могут сопоставляться со свойствами при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти атрибуты могут быть описанием какого-либо компонента (базы данных каталожного номера) или определенного экземпляра компонента. Используйте инструмент "Редактирование компонента" для редактирования экземпляра компонента. После выбора номера каталога из базы данных каталожного номера Инструментарий AutoCAD Electrical свойства определения компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортируемой в файл XML.
Прим.: Когда применяются дополнительные части к экземпляру компонента, их соответствующие свойства определения компонента могут также быть применены ко всем экземплярам компонента. К экземпляру компонента могут быть применены до десяти дополнительных номеров деталей. Каждый из этих номеров каталога может иметь свой собственный набор свойств описания компонента.
Провода
Чтобы отображать провода из схемы в трехмерной конструкции, каждому проводу нужно присвоить постоянный позиционное обозначение или номер, используемый для однозначного задания его внутри конструкции. Номер провода в Инструментарий AutoCAD Electrical используется в качестве значения свойства идентификатора провода в модуле «Кабели и монтажные узлы». Обработка кабельных соединений нуждается в списке кабельного журнала с уникальным идентификатором, чтобы проследить вводы из нескольких списков проводов и знать, когда провода перемещались или обновлялись на последующих этапах импорта. Провода на схеме должны быть фиксированными, иметь соответствия c проводами в библиотеке проводов приложения "Кабели и монтажные узлы" и иметь отдельные провода для того же самого вывода.
Прим.: Номер провода должен быть уникальным для отдельных соединений кабельного журнала (нельзя использовать стиль сетевой многозвенной цепи проводов).
Можно задать атрибуты и свойства провода, которые могут быть отображены на его свойства при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти атрибуты могут быть описанием какого либо провода (типа провода) или определенного экземпляра провода. Используйте инструмент "Редактирование номера провода" для редактирования номера провода. После выбора типа провода из диалогового окна "Задать/редактировать тип провода", свойства описания проводов могут быть применены к экземпляру слоя проводов и информации, экспортируемой в XML-файл.
Слои проводов
Не все цепи в схеме представляют собой физические провода; некоторые являются отображением для других типов соединений (например, реализованных с помощью прикрепления компонента к шине). Если сделать попытку отобразить эти цепи в сборке жгута, то соответствующие выводы/детали зачастую не будут существовать. Для включения в выходной файл отчета приложения "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional подходят только цепи, соответствующие трехмерной конструкции проводов (со слоем, идентифицированным как слой проводов) . Если провод, который включен в выходной пользовательский файл отчета, не будет распознан как библиотечный провод в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов" (во время импорта списка проводов), то этот экземпляр провода не будет импортирован.
Слои, определенные в Инструментарий AutoCAD Electrical, должны быть сначала заданы в качестве допустимых слоев проводов. Каждый слой проводов Инструментарий AutoCAD Electrical должен затем быть сопоставлен с действующим библиотечным проводом в Библиотеке кабелей и монтажных узлов. В то время как слой проводов в Инструментарий AutoCAD Electrical представляет собой только метку или имя, для описания провода из модуля «Кабели и монтажные узлы» задается способ отображения провода, включая размер (внешний диаметр и сечение) и цвет.
Кабели
Когда в схеме используются кабели, то имя слоя жил кабеля (проводов), определенное в чертеже Инструментарий AutoCAD Electrical, должно соответствовать допустимому описанию кабеля в Библиотеке кабелей и монтажных узлов. Цвет/идентификатор провода каждого проводника в Инструментарий AutoCAD Electrical должен соответствовать идентификатору проводника, используемому в описании этого кабеля (в Библиотеке кабелей и монтажных узлов). Этот цвет/идентификатор провода может быть перезаписан на каждом экземпляре жилы кабеля с помощью выбора инструмента "Редактирование компонентов" в обозначении кабеля и внесении изменений в диалоговом окне "Вставка/редактирование обозначения кабеля". Список проводников в каталоге Инструментарий AutoCAD Electrical также может быть изменен, чтобы отразить тот же самый идентификатор проводника, используемый в модуле «Кабели и монтажные узлы».
Определение вхождения кабеля состоит из одного родительского графического образа и нескольких дочерних графических образов в зависимости от количества содержащихся в нем проводов. После выбора номера каталога из базы данных каталожного номера Инструментарий AutoCAD Electrical свойства определения компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортируемой в файл XML.
Сращивания
Каждое сращивание задается идентификатором сращивания (позиционное обозначение компонента). Идентификатор сращивания в Инструментарий AutoCAD Electrical используется как значение свойства RefDes в модуле «Кабели и монтажные узлы». Используйте инструмент "Редактирование компонента" для редактирования компонента сращивания. После выбора номера каталога из базы данных каталогов Инструментарий AutoCAD Electrical свойства описания сращивания могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортированной в файл XML.
Прим.: Когда к данному экземпляру компонента прилагаются дополнительные части , то их соответствующие свойства описания сращивания могут также быть применены ко всем экземплярам компонента. К экземпляру компонента могут быть применены до десяти дополнительных номеров деталей. Каждый из этих номеров каталога может иметь свой собственный набор свойств описания компонента.
Ответвления и Ts в цепях
Ответвления и Ts в цепях недействительны для цепей, импортированных в приложение "Кабели и монтажные узлы". Эти типы представлений отображаются в виде нескольких возможных физических конфигураций. Точное физическое назначение каждого провода должно быть изображено в монтажной схеме. Как логические, так и физические сращивания должны использоваться так, чтобы каждая цепь, которая представляет провод, имела только два узла: "Откуда" и "Куда". В Инструментарий AutoCAD Electrical должны быть созданы прямые соединения с компонентом (не Ts), чтобы каждый физический провод имел определенные значения компонент/вывод «Откуда» и компонент/вывод «Куда».
Атрибуты Инструментарий AutoCAD Electrical, сопоставленные со свойствами Autodesk Inventor Professional
В Autodesk Inventor Professional предусмотрено четыре типа объектов узлов, получающих атрибуты из Инструментарий AutoCAD Electrical: компоненты, провода, кабели и сращивания.
Позиционное обозначение атрибута
Тип атрибута
Описание
Свойства компонентов
INST & LOC
Событие
Код функциональной группы и код места; связанные с позиционным обозначением компонента (RefDes)
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 И ПОБОЗНАЧЕНИЕ2
Событие
Позиционное обозначение компонента — имя свойства RefDes
DESC1- DESC3
Событие
Описания, используемые для характеризации компонента
КАТ
Событие
Главный номер в каталоге Инструментарий AutoCAD Electrical — наименование свойства номера части в Autodesk Inventor Professional
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Событие
Название свойства номера части изготовителя — продавца в Autodesk Inventor Professional
КОДСБОР
Событие
Код сборки для детали — если деталь является частью сборки
CAT01-10
Событие
Номера частей нескольких номеров по спецификации
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10
Событие
Изготовитель "по нескольким спецификациям", связанный с номерами деталей по нескольким спецификациям
ASSYCODE01-10
Событие
Коды сборки "по нескольким спецификациям", связанные с номерами деталей по нескольким спецификациям
RATING1-12
Событие
Расчетная информация, связанная с определением компонента
FAMILY
Определение
Определение кода семейства — признак FAMILY в файле блока Инструментарий AutoCAD Electrical
ПРИМЯБЛОКА
Определение
Определение имени блока, используемое для поиска в каталоге
Свойства проводов
НОМЕРПРОВОДА
Событие
Уникальный идентификатор номера провода — номер провода Инструментарий AutoCAD Electrical
Имя слоя
Событие
Имя слоя проводов (слой AutoCAD) — имя описания проводов в Autodesk Inventor Professional
Имя слоя — Xrecords свойств проводов
Определение
Свойства слоя проводов (Xrecords в слое AutoCAD) — дополнительные свойства описания для номера провода в Autodesk Inventor Professional
НОМЕРПРОВОДА атрибуты WIRENO01-10
Событие
Атрибуты проводов в файле блока номера провода — дополнительные свойства экземпляра для номера провода в Autodesk Inventor Professional
Свойства идентификатора кабеля
INST & LOC
Событие
Событие
RATING1
Событие
Идентификатор жилы кабеля; атрибут Rating1 Инструментарий AutoCAD Electrical — имя провода кабеля в Autodesk Inventor Professional; добавьте числовое значение наряду с цветом проводника
DESC1- DESC3
Событие
КАТ
Событие
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Событие
КОДСБОР
Событие
CAT01-10
Событие
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10
Событие
ASSYCODE01-10
Событие
FAMILY
Определение
ПРИМЯБЛОКА
Определение
Свойства сращивания
INST & LOC
Событие
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1
Событие
DESC1- DESC3
Событие
КАТ
Событие
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Событие
КОДСБОР
Событие
CAT01-10
Событие
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10
Событие
ASSYCODE01-10
Событие
RATING1-12
Событие
FAMILY
Определение
ПРИМЯБЛОКА
Определение
