Применение настроек нумерации проводов, предназначенных для конкретного проекта. Эти настройки хранятся в блоке WD_M в файле чертежа.
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства" "Свойства чертежа". Выберите вкладку "Номера проводов".
Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или назначенными на основе ссылок.
Формат |
Используется для указания метода создания новых позиционных обозначений номеров проводов. Формат позиционного обозначения номера провода должен включать в себя параметр %N, который представляется значениями базовой последовательности или значениями на основе ссылок. Если в формат включен параметр номера листа %S или параметр номера чертежа %D, необходимо ввести значения в полях редактирования в диалоговом окне "Свойства чертежа" Прим.:
Для обеспечения уникальности обозначений проводов (когда в ссылке указывается несколько проводов, расположенных в одном месте) к позиционных обозначениям проводов присоединяются индивидуальные элементы из списка суффиксов. Эти значения добавляются в конце позиционного обозначения, однако можно задать для Инструментарий AutoCAD Electrical вставку символов суффикса в любом месте формата позиционного обозначения. Для этого следует воспользоваться параметром положения суффикса %X в формате позиционного обозначения компонента (например, %X%N). |
Поиск адреса ввода/вывода для ПЛК при вставке |
Предусматривается использование значений адреса ввода/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной точкой ввода/вывода. Эта настройка переопределяет позиционные обозначения, назначенные последовательным методом или методом на основе ссылок. При добавлении новых проводов или изменении нумерации проводов в текущем чертеже автоматически будут показываться номера проводов, основанные на адресах ввода/вывода ПЛК. Прим.:
Как и в случае позиционных обозначений компонентов, Инструментарий AutoCAD Electrical использует концепцию строки формата позиционных обозначений проводов с заменяемыми параметрами. Параметр %N является обязательным в строке формата проводов. Обычная строка формата может состоять из одного этого параметра %N. |
Последовательный |
Введите для чертежа начальный номер последовательности (буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение). Если для каждого чертежа в наборе электрических схем указать один и тот же начальный порядковый номер, то в момент вставки с помощью Инструментарий AutoCAD Electrical будет выдаваться подтверждение того, что новый порядковый номер позиционного обозначения не встречается ни в каком другом чертеже. Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100", а для чертежа DEMO2 — начальный номер "200", то номера проводов на чертеже DEMO1 будут начинаться со значения "100", а на чертеже DEMO2 — со значения "200". Если на чертеже DEMO1 имеется более 100 номеров проводов, то используются номера проводов от 200 и далее. В этом случае нумерация проводов на чертеже DEMO2 начнется с первого значения, не занятого на чертеже DEMO1 (повторение номеров проводов исключается). |
Шаг |
По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при начальном порядковом номере "1" установить шаг приращения "2", номера проводов будут нечетными — 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. |
Линейная ссылка |
Осуществляется настройка суффикса в позиционном обозначении номера провода. Этот список используется для создания уникальных позиционных обозначений номеров проводов на основе ссылок в сетях проводов, которые начинаются в одном и том же месте, указанном ссылкой (сеть проводов может начинаться в месте, обозначенном номером линейной ссылки, ссылки сетки X-Y или ссылки X-зоны). |
Настройка суффикса |
Отображается список суффиксов. Символы номеров проводов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность номеров проводов). Пользователь может выбрать один из четырех стандартных списков суффиксов или использовать собственный список суффиксов. |
Инструмент "Вставить номера проводов" не учитывает текущую настройку нумерации проводов (на линии соединения, над или под проводом) при обновлении существующих номеров проводов. Эта настройка используется только при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент "Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.
Над проводом |
Номер провода размещается над проводом. |
На проводе |
Номер провода размещается на одном уровне с проводом. |
Установка промежутка |
Определяется интервал между номером провода и проводом. |
Под проводом |
Номер провода размещается под проводом. |
Cмещение |
Позиционные обозначения номеров проводов вставляются с указанным смещением. |
По центру |
Позиционные обозначения номеров проводов вставляются по центру сегмента провода. |
Величина смещения |
Используется для указания фиксированного, определенного пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого сегмента провода, обнаруженного в сети проводов. |
Выноски |
(Этот параметр недоступен для номеров проводов, размещаемых на линии соединения). Если программа Инструментарий AutoCAD Electrical выявляет наложение текста номера провода на какие-либо графические или текстовые данные, номера проводов размещаются на выносках. Наложение самой выноски на другой объект не проверяется. Выберите способ использования выносок при вставке новых номеров: "По требованию", "Всегда" или "Никогда". Прим.:
Данным изменением не оказывается влияние на номера проводов, уже имеющиеся в чертеже. |
