Создание/редактирование перемычек клемм
Инструмент "Редактировать перемычку" служит для создания перемычки между двумя или несколькими клеммами на принципиальной схеме. Клеммы, между которыми выполняются перемычки, могут принадлежать к одному и тому же чертежу или распределяться между несколькими чертежами в одном и том же проекте.
Выберите одну из следующих процедур для редактирования перемычек клемм:
Рабочий процесс 1
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"Редактировать перемычку. найти
  2. Выберите первичную клемму.
  3. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите вторичную клемму на чертеже для создания перемычки с первичной клеммой. Выбор клеммы, связанной другой перемычкой, невозможен.
    • Введите "Обзор (О)" в командной строке для просмотра списка и выбора вторичной клеммы в диалоговом окне "Выбор клеммы для перемычки".
  4. (Необязательно) Продолжайте выбор клемм, которые необходимо добавить к перемычке.
  5. Нажмите <Enter> для создания перемычки или введите "Редактировать (Р)" для редактирования перемычек.
  6. (Необязательно) Если требуется отредактировать перемычки, внесите изменения в диалоговом окне "Редактировать клеммные перемычки" и нажмите кнопку "ОК".
  7. (Необязательно) Введите "Показать (А)" в командной строке для прорисовки временных пунктирных линий между первичной и вторичной клеммами на одном и том же чертеже.
Рабочий процесс 2
  2. В ответ на запрос в командной строке нажмите клавишу Enter.
  3. Выберите клеммы, между которыми требуется создать перемычку (в представлении структуры слева) и нажмите кнопку со стрелкой для их копирования в дерево, показанное справа.
  4. Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите "Правка" для создания перемычки или редактирования перемычек на выбранной клемме.
    • Нажмите кнопку "Закрыть" для возврата в командную строку, затем:
      • (Необязательно) Выберите дополнительные клеммы на чертеже для добавления к перемычке.
      • Нажмите <Enter> для создания перемычки или введите "Редактировать (Р)" для редактирования перемычек.
      • (Необязательно) Если требуется отредактировать перемычки, внесите изменения в диалоговом окне "Редактировать клеммные перемычки" и нажмите кнопку "ОК".
      • (Необязательно) Введите "Показать (А)" в командной строке для прорисовки временных пунктирных линий между первичной и вторичной клеммами на одном и том же чертеже.
  5. Нажмите "Отмена" для отмены операции.
