Блок WD_M
На чертеже должен присутствовать специальный невидимый блок. Файл WD_M.dwg хранится в библиотеке графических образов по умолчанию. Список атрибутов информации, содержащейся в блоке WD_M чертежа, отсортированный по категории:
Компоновка чертежа
SHEET или SHEET_
номер листа для чертежа (%S)
SHEETDWGNAME
дополнительный номер чертежа (%D)
IEC_PROJ
дополнительный код проекта по стандарту МЭК (%P)
IEC_INST
дополнительный код функциональной группы по стандарту МЭК (%I)
IEC_LOC
дополнительный код места по стандарту МЭК (%L)
UNIT_SCL
коэффициент преобразования единиц измерения при масштабировании ("дюйм" — 1,0; "мм, полный размер" — 1,0; "дюйм, масштабированный к мм" — 25,4)
FEATURE_SCL
корректировка масштабирования (по умолчанию — 0; для увеличения на 25% — 1,25)
Параметры многозвенной цепи по умолчанию
RUNGHORV
ориентация многозвенных цепей: "H" = горизонтальные звенья (вертикальные многозвенные цепи); "V" = вертикальные звенья (горизонтальные многозвенные цепи)
REFNUMS
система нумерации ссылок: на основе номеров линий для многозвенных цепей или на основе сетки в осях X-Y
  • 1 — номера ссылок на линии
  • 2 — номера с разметкой
  • 3 — заданный пользователем блок ссылок на линии
  • 4 — режим ссылок "Сетка X-Y"
  • 5 — режим ссылок "Зоны по оси X"
RUNGDIST
интервал для звеньев по умолчанию
DLADW
ширина многозвенной цепи по умолчанию
RUNGINC
приращение по умолчанию для номеров ссылок на линии от звена к звену (по умолчанию — 1)
DRWRUNG
рисование звеньев многозвенных цепей: 0 — нет, 1 — для новой многозвенной цепи прорисовываются все звенья, 2 — через 1, 3 — через 2 и т. д.
PH3SPACE
значение интервала для трехфазной шины
Создание позиционных обозначений компонентов
TAGMODE
значение режима назначения позиционных обозначений: S — последовательный, R — на основе ссылок
TAG-START
начальный порядковый номер чертежа — только для назначения последовательных позиционных обозначений (например, "1")
TAG-RSUF
список суффиксов позиционных обозначений компонентов, разделенных запятой — только при назначении позиционных обозначений на основе ссылок (например, "A, B, C")
TAGFMT
признак формата позиционных обозначений компонентов (по умолчанию — %F%N)
Назначение позиционных обозначений номерам проводов
WIREMODE
формат номеров проводов: S — последовательная нумерация, R — на основе ссылок на линии
WIRE-START
начальный порядковый номер чертежа — только для назначения последовательных позиционных обозначений (например, "100")
WIRE-RSUF
список суффиксов позиционных обозначений проводов — только при назначении позиционных обозначений на основе ссылок (например, "A, B, C")
WIREFMT
признак формата позиционных обозначений проводов (по умолчанию — %N)
WINC
приращение номера провода
WLEADERS
выноски проводов: 0 — только по требованию, 1 — выноски проводов всегда вставляются, 2 — выноски проводов никогда не вставляются.
GAP_STYLE
стиль межпроводных разрывов: 0 — межпроводной разрыв, 1 — разрыв с петлями, 2 — сплошное пересечение (без разрывов)
SORTMODE
режим сортировки при переназначении позиционных обозначений и нумерации проводов
WNUM_OFFSET
величина смещения при размещении номеров проводов (GBL_wd_wnum_offset); совпадает со значением +[19] в рамках проекта в файле .wdp. 0,0 или отсутствует — выравнивание по центру провода (по умолчанию); > 0,0 — смещение вниз или вправо на заданное расстояние
WNUM_FLAGS
  • разряд 1 задан — (глобальный параметр GBL_wd_inline_gap) включена автоматическая настройка разрывов на соединении проводов (о списке параметров — см. описание атрибута WNUM_GAP)
  • разряды 2 и 4 = 00 — номер провода по умолчанию над линией соединения
  • 01 — под линией соединения
Имена слоев
TAG_LAY
слой позиционных обозначений компонентов
TAGFIXED_LAY
слой фиксированных позиционных обозначений компонентов
DESC_LAY
слой описания родительского компонента
CDESC_LAY
слой описания дочернего компонента
TERM_LAY
Слой номеров выводов для клемм компонентов
XREF_LAY
слой перекрестной ссылки родительского компонента
CXREF_LAY
слой перекрестной ссылки дочернего компонента
LOC_LAY
слой кодов места компонентов
POS_LAY
слой кодов позиции компонентов
MISC_LAY
слой разнородных элементов
COMP_LAY
слой для графики компонентов схемы
LINK_LAY
слой пунктирных линий связи
LOCBOX_LAY
слой контуров места
WIRELAYS
имена допустимых слоев проводов (разделяемые запятыми); "" = все слои допустимы.
WIRENO_LAY
допустимый номер провода
WIRECOPY_LAY
слой дополнительных номеров проводов
WIREFIXED_LAY
слой фиксированных проводов
WIREREF_LAY
слой номеров проводов для клемм и стрелок цепей
Разветвитель вход/выход
FAN_INOUT_LAYS
допустимые имена слоев для разветвителей вход/выход, однолинейные провода (разделитель — запятая)
FAN_INOUT_STYLE
номер стиля графических образов разветвителей вход/выход
Перекрестная ссылка
XREFFMT
признак формата перекрестных ссылок (по умолчанию — %N)
ALT_XREFFMT
дополнительный формат перекрестных ссылок в пределах чертежа (например, %S-%N)
XREF_STYLE
стиль перекрестных ссылок: 0 — текстовый, 1 — графический, 2 — табличный
XREF_FLAGS
разряд 1 — включать неиспользуемые контакты, разряд 2 (в случае таблицы) — включать родительскую катушку
XREF_UNUSEDSTYLE
0 — отдельная ссылка, 1 — общее количество контактов
XREF_FILLWITH
текст для заполнения перекрестных ссылок
XREF_SORT
0 — сортировка по номерам ссылок на линии, 1 — сортировка по списку выводов
XREF_TXTBTWN
текст перекрестных ссылок между ссылками (для перекрестных ссылок в текстовом стиле)
XREF_GRAPHIC
0 — график, 1 — таблица контактов (текст), 2 — таблица графических образов
XREF_GRAPHICSTYLE
0 = JIC, 1 = IEC
XREF_CONTACTMAP
список таблицы контактов
XREF_TBLSTYLE
имя стиля таблиц
XREF_TBLTITLE
название таблицы
XREF_TBLINDEX
поля, которые требуется включить в таблицу
XREF_TBLFLDNAMS
доступные имена полей таблицы
XREF_TBLCOLJUST
выравнивание полей таблицы
Ссылки
DATUMX
координата X начала отсчета зоны по осям X-Y или X
DATUMY
координата Y начала отсчета зоны по осям X-Y или X
DISTH
интервал по горизонтали для зоны по осям X-Y или X
DISTV
интервал по вертикали для ссылок на оси X-Y
CHAR_H
начальный символ по горизонтали для зоны по осям X-Y или X
CHAR_V
начальный символ по вертикали для ссылок на оси X-Y
HORIZ_FIRST
формат ссылок для сетки X-Y: 0 = Г-В, 1 = В-Г.
XY_DELIM
символ-разделитель для сетки X-Y
Стили
PLC_STYLE
код стиля модулей ПЛК (по умолчанию — 1)
ARROW_STYLE
номер стиля стрелок цепей по умолчанию
Разное
WNUM_GAP
список из трех параметров номеров/меток разрывов на соединении проводов (о переключении режима — см. WNUM_FLAGS, разряд 1); значение сохраняется в GBL_wd_inline_gap в виде списка. не задано или "(число1 число2 число3)"
MISC_FLAGS
различные признаки
  • 1 бит = мм, полный размер
  • разряд 2 = игнорировать вектор слоев, кроме слоя 0
  • разряд 4 = использовать номера проводов ПЛК
  • разряд 8 = вставлять новые многозвенные цепи без ссылок
  • разряд 16 = поиск адреса ПЛК при вставке компонента
  • 32+64 разряда =
    • 10 = нет
    • 01 = угол 1
    • 11 = угол 2
    • 00 = точка
