. найти
Из чертежа извлекаются значения свойств и имена слоев, и в блок WD_M вносятся соответствующие изменения.
. найти
Существующая версия блока WD_M заменяется новой версией.
При добавлении к Инструментарий AutoCAD Electrical новых функций иногда к блоку WD_M по умолчанию добавляются новые атрибуты. Однако если чертеж создавался с блоком WD_M более ранней версии, он может не иметь этих атрибутов.
панель "Другие инструменты". Выберите один из следующих вариантов:
Обновить блок WD_M с изменением значений и слоев |
Замена в текущем чертеже блока схемы wd_m.dwg на более новую копию с переходом к новым значениям параметров конфигурации и слоев. |
Обновить блок WD_M без изменений |
Замена блока схемы wd_m.dwg в текущем чертеже более новой копией с сохранением существующих значений параметров конфигурации и имен слоев. |
Обновить блок WD_PNLM с изменением значений и слоев |
Замена в текущем чертеже блока монтажной панели wd_pnlm.dwg на более новую копию с переходом к новым значениям параметров конфигурации и слоев. |
Обновить блок WD_PNLM без изменений |
Замена блока монтажной панели wd_pnlm.dwg в текущем чертеже более новой копией с сохранением существующих значений параметров конфигурации и имен слоев. |
