Настройка слоев компонентов монтажных панелей, слоев нетекстовой графики и слоев табличек.
найти
Ввод команды:
AEPANELCONFIG
При вставке компоновочного образа в Инструментарий AutoCAD Electrical он в оперативном режиме приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом окне.
Нажмите кнопку "Установка — Слои".
Слои компонентов монтажной панели |
Список всех слоев компонентов. Изменение имени слоя для компонента осуществляется путем ввода нового имени в поле редактирования. Если перемещение атрибута в слой PNL не требуется, поместите этот атрибут на блоке в любой слой, кроме слоя "0". Затем щелкните на переключателе "Игнорировать приведенное выше для объектов графического образа, не лежащих на слое 0". |
Слои графики |
При вставке компонента монтажной панели блок будет вставлен в текущий слой, если он содержится в списке слоев "Графика" (допускается использование подстановочных знаков). Если текущий слой отсутствует в данном списке, блок вставляется в первый слой списка. Атрибуты будут перемещены в слой, заданный для соответствующего типа. |
Слои паспортных табличек |
Список существующих слоев табличек для графических объектов, позиционных обозначений и описаний. |
F |
(Доступно, если слой уже существует) Замораживание или размораживание всех слоев монтажных панелей. |
Поиск/Замена |
Выполнение глобального поиска и замены имен слоев проводов. |
