Слои компонентов и проводов
Управление слоями компонентов и номеров проводов, настроенными с помощью параметров чертежа, осуществляется в Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически. Независимо от того, какой слой является активным, провода всегда размещаются в слое проводов, а компоненты — в слоях компонентов.
В Инструментарий AutoCAD Electrical имеются инструменты для управления и переименования слоев монтажных панелей и схем. В Инструментарий AutoCAD Electrical можно использовать собственный формат именования слоев. С помощью предлагаемых инструментов можно изменять именование слоев, используемое в существующих чертежах Инструментарий AutoCAD Electrical.
Инструменты "Переименовать слои схемы" и "Переименовать слои монтажной панели" упрощают процедуру переименования слоев по одному или одновременного переименования нескольких слоев с применением функции поиска/замены. Преимущество работы с функцией переименования слоев Инструментарий AutoCAD Electrical заключается в том, что помимо переименования слоев в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется также обновление информации о назначении слоев Инструментарий AutoCAD Electrical, хранящейся в блоках WD_M и WD_PNLM данного чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя проводов Инструментарий AutoCAD Electrical назначен слой ДЕМО-ПРОВОДА и он переименовывается данной утилитой, в списке имен слоев проводов Инструментарий AutoCAD Electrical имя «ДЕМО-ПРОВОДА» заменяется на новое имя слоя.
