База данных проекта
В Инструментарий AutoCAD Electrical ведется база данных проекта, которая хранится в формате Microsoft Access и используется для ускорения отчетов и некоторых операций, выполняемых в рамках проекта. Этот файл предназначен только для временного использования. Если файл базы данных проекта отсутствует или поврежден, автоматически выполняется его восстановление на основе набора чертежей проекта.
База данных проекта автоматически обновляется при сохранении чертежа посредством службы базы данных проекта (СУБД проекта). С помощью СУБД проекта выполняется автоматическое обновление базы данных проекта без вмешательства пользователя в фоновом режиме. Изменения, внесенные в базу данных проекта, можно использовать для обновления значений атрибутов в компонентах в чертежах проекта. Чтобы убедиться в том, что изменения не будут потеряны при обновлении базы данных с помощью СУБД проекта, отредактируйте копию базы данных и импортируйте изменения из копии базы данных. Следующие таблицы можно отредактировать и импортировать обратно в чертежи:
