Обновление чертежей из базы данных проекта
Импорт изменений, внесенных в базу данных проекта, обратно в чертежи и обновление компонентов.
  1. Скопируйте файл базы данных проекта с новым именем.
  2. С помощью Access отредактируйте компонент или значения чертежа внутри таблиц, которые можно импортировать, и сохраните файл базы данных.
  3. Выберите вкладку "Данные импорта/экспорта"панель "Импорт" Из БД проекта (MDB). найти
  4. Выберите файл базы данных.
  5. Выберите таблицы для импорта.
  6. Выберите, следует ли использовать для всех значений верхний регистр или использовать значения в том виде, в котором они введены в базу данных.
    Прим.: Если в файле среды (wd.env) присутствует параметр "setq:GBL_wd_importdbUppercase, 0", то флажок "Использовать для значений верхний регистр" снят и изначально установлен в значение 1.
  7. Выберите чертежи для обработки.
