Вкладка "Параметры чертежа" (диалоговое окно "Свойства чертежа")
Задание для чертежа значений по умолчанию.
Задание введенных пользователем значений описания чертежа, проекта, функциональной группы, местоположения и кода чертежа. Задание формата позиционных обозначений компонентов, номеров проводов, перекрестных ссылок, модулей ПЛК, стрелок цепей, многозвенных схем и слоев.
Любой чертеж
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства" "Свойства чертежа". Выберите вкладку "Параметры чертежа".
Активный чертеж
найти
 Ввод команды:  AEPROPERTIES
Файл чертежа
Проект
Используется для указания имени проекта, к которому принадлежит чертеж.
Прим.: Если чертеж не принадлежит ни одному из открытых проектов, вместо имени проекта отображается "Открытый проект не содержит чертежа". Если чертеж принадлежит открытому проекту, но проект не доступен для редактирования, вместо имени проекта отображается "Проект недоступен для редактирования". Это предупреждение выводится только в том случае, если файл проекта предназначен только для чтения, заблокирован другим пользователем, не получен в хранилище Vault либо находится в папке, предназначенной только для чтения. Когда проект не открыт или не доступен для редактирования, то назначить описание чертежа невозможно.
Описание 1-3
Используется для ввода максимум трех строк описания файла чертежа. Описание отображается в обновленной основной надписи и в пользовательских свойствах чертежа. Значения сохраняются в файле .wdp проекта. Нужное обозначение можно выбрать из списка стандартных обозначений в активном проекте, если щелкнуть на конкретной стрелке; можно также выбрать обозначение из данного чертежа путем нажатия кнопки "Указать".
Только для ссылок
Параметр указывает на то, что чертеж не участвует в операциях назначения позиционных обозначений, назначения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку при печати в рамках проекта и операциях с основной надписью. Эта настройка сохраняется в файле .wdp проекта.
Указатели в IEC-стиле
Используются для указания для чертежа значений МЭК по умолчанию, например отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и "Местоположение" (%L). Если значения "Функциональная группа" и "Местоположение" не указаны, при вставке компонента используются установленные по умолчанию значения %I и %L.
Код проекта
Используется для указания кода проекта в описании блока WD_M. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P.
Код функциональной группы
Используется для задания кода функциональной группы в описании блока WD_M. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %I.
Код места
Используется для задания кода места при описании блока WD_M. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P.
Чертеж
Отображается список кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного чертежа.
Проект
Отображается список ранее установленных кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного проекта (или из файлов Default.INST, Default.LOC).
Прим.: Не используйте в проекте разные типы чертежей, если применяется режим назначения комбинированных позиционных обозначений. Например, не следует совместно использовать чертежи, которые содержат действующие в рамках чертежа значения "Место" или "Функциональная группа", и чертежи, которые не содержат таких значений. При определенных обстоятельствах это может привести к нарушению взаимоотношений между родительскими и дочерними компонентами.
Значения листов
При назначении позиционных обозначений компонентов, проводов и перекрестных ссылок используются замещаемые параметры в их формате. Если в любом из форматов позиционных обозначений имеются ссылки на номера листов чертежа или номера чертежей, необходимо указать значение, которое будет использоваться по умолчанию для всего чертежа.
Лист
Используется для указания значения номера листа, которое будет использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %S.
Чертеж
Используется для указания значения номера чертежа, которое будет использоваться в параметрах чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %D.
Раздел
Значение раздела для файла чертежа, которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %A.
Подраздел
Значение подраздела для файла чертежа, которое хранится в файле определения проекта (.wdp). В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %B.
