Диалоговое окно "Отчеты по схемам": отсутствующая спецификация
Перечисление родительских или отдельных компонентов без информации о каталоге.
Компоненты, которым не назначена информация по каталожному номеру, можно определить двумя способами:
Показать: используется временная графика для указания тех компоненты на активном чертеже, которым не назначена информация по каталожному номеру.
Отчет: создается отчета о компонентах схемы, которым не назначена информация по каталожному номеру.
Показать отсутствующие назначения каталожных номеров
найти
Добавление временной графики в форме ромба для пометки компонентов, которым не назначен номер по каталогу.
Ввод команды: AEMISSINGCATREPORT
Нажмите кнопку Показать.
Отчет об отсутствующих спецификациях схемы
Отчет можно посмотреть двумя способами:
найти
Команда "Отчеты по схемам"
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Отчет о недостающих спецификациях" из списка отчетов.
найти
Команда "Отсутствуют данные каталога"
Нажмите кнопку Отчет.
В списке отчета предварительно выбрана отсутствующая ведомость материалов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Область отчета
Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.
Категория
По умолчанию отчет извлекает компоненты схемы. Выбрав другую категорию, можно сформировать отчет для однолинейных, гидравлических, пневматических или пользовательских компонентов, а также для компонентов схем контрольно-измерительных приборов (КИП) или однолинейных разветвителей цепи. Для каждого из перечисленных компонентов атрибут WDTYPE принимает уникальное значение.
Параметры
Включить компоненты
Включение компонентов схемы.
Включить обозначения кабелей
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о кабелях.
Включить соединители
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о соединителях.
Включить клеммы
Включение в отчет информации о клеммах схемы.
Коды функциональных групп для извлечения
Фильтрация данных, извлеченных для отчета, с учетом значений функциональной группы.
Все
Извлечение всех компонентов независимо от значения функциональной группы.
Без значения
Извлечение только тех компонентов, которые не содержат значений функциональной группы.
Задать функц. группу
Извлечение только тех компонентов, которые содержат значение функциональной группы, соответствующее значению, указанному в поле. Подстановочные символы не поддерживаются.
Чертеж. Выберите одно или несколько значений функциональной группы из списка значений, используемых в активном чертеже.
Проект. Выберите одно или несколько значений функциональной группы из списка значений, используемых в рамках проекта.
Коды места для извлечения
Фильтрация информации, извлеченной для отчета, на основе значений места.
Все
Извлечение всех компонентов, независимо от значения места.
Без значения
Извлечение только тех компонентов, которые не содержат значений места.
Задать место
Извлечение только тех компонентов, которые содержат значение места, соответствующее значению, указанному в поле. Подстановочные символы не поддерживаются.
Чертеж. Выберите одно или несколько значений места из списка значений, используемых на активном чертеже.
Проект. Выберите одно или несколько значений места из списка значений, используемых в рамках проекта.
Обновить базу данных проекта
Обновление базы данных проекта с учетом актуальных данных чертежа.
Формат
Вызов диалогового окна, в котором можно выбрать файл формата (SET). С помощью файла формата можно предварительно задать поля для включения, порядок полей и другие параметры.
