Диалоговое окно "Отсутствующие поля данных спецификации для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Отчет об отсутствующих спецификациях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
Имя ПО
Значение позиционного обозначения компонента
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
DESC1-3
Значения описаний 1–3 на компоненте
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку X–Y или зону X компонента
ИМЯВКЛАДКИ
Имя таблицы базы данных каталога для назначенного каталога
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке компонента
КАТЕГОРИЯ
Тип компонента: J = соединитель штырь-гнездо, P = ввод/вывод ПЛК, C = обозначение кабеля
SH
Значение листа, заданное в свойствах чертежа
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D) для чертежа, на котором находится компонент
FILENAME
Имя файла чертежа DWG с полным путем
