Определяется формат текста для точек соединения.
найти
Ввод команды:
AEWIREANNOTATION По окончании выбора нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов. Формат "Полный" используется, если целевые атрибуты не найдены и выполняется вставка Мтекста. Формат "Частичный" используется, если обнаружены целевые атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые затем заменяются конкретной информацией о проводах. В Инструментарий AutoCAD Electrical предусмотрены встроенные форматы, которые можно выбрать в поле со списком справа. Можно также ввести пользовательские форматы с применением заменяемых параметров.
Параметры необходимо разделять символами, отличными от пробелов; в противном случае в Инструментарий AutoCAD Electrical невозможно повторное извлечение информации из монтажных схем при формировании отчетов. Например, запись "%T=%W %1 %G" неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется незаполненное пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" или "%T=%W (%1) %G".
Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.
Добавить вывод клеммы в качестве суффикса позиционного обозначения |
Добавление текста клеммы в качестве суффикса. |
Добавить описание клеммы в позиционное обозначение |
Добавление любого значения описания клеммы в качестве суффикса. |
Включить префикс функциональной группы в формат поз. обозн. IEC |
Добавление любого значения функциональной группы в качестве префикса. |
Позволяет осуществить предварительный просмотр или тестирование отчета.
Определяет необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они не были видны в отчете.
Введите символ, которым требуется разделять различные значения аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения.
По умолчанию точка вставки многострочного текста совпадает с точкой вставки блока компоновочного образа. Принимаемый по умолчанию размер текста либо соответствует размеру текста имеющихся атрибутов номера проводов на графическом компоновочном образе, либо (при отсутствии таких атрибутов) размер Мтекста принудительно устанавливается в соответствии с текущим значением системной переменной "TEXTSIZE" AutoCAD.
Если требуется заранее задать точку вставки многострочного текста, размера шрифта и стиля текста на блоках компоновочных образов, вставьте невидимый атрибут "WXREF" в графический образ блока компоновочного образа из библиотеки. Откройте в AutoCAD каждый графический компоновочный образ и вставьте незаполненное описание атрибута "WXREF". Поместите его начало в точку, где в Инструментарий AutoCAD Electrical требуется вставлять многострочный текст с информацией о точках соединения. Пометьте описание этого атрибута как скрытое и установите размер и стиль текста атрибута по размеру и стилю Мтекста.
«Аннотации проводов») можно включить или отключить обновления аннотаций номеров проводов при изменении номеров проводов на уровне всего проекта или чертежа для компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм, включая графические и табличные представления клеммных колодок, а также таблицы перемычек.
