Обзор таблицы выбора двигателя и выбор соответствующих значений двигателя и аннотаций. Можно также внести изменения в таблицу выбора двигателя.
найтиВ диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь, нажмите "Настроить", а затем — кнопку "Обзор настроек двигателей".
Тип |
Фильтрация списка по типу двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Напряжение (В) |
Фильтрация списка по значению напряжения двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Частота (Гц) |
Фильтрация списка по значению частоты двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Сетка выбора |
Выберите двигатель, чтобы вернуть значения в диалоговое окно "Конфигурация цепи". |
Редактировать или добавить записи |
Указывает, разрешено ли редактировать и выбирать значения. Отредактированные значения записываются в файл базы данных стандартов Electrical. |
Временное закрытие диалогового окна для выбора графического образа существующего двигателя и повторного использования значений, заданных для этого двигателя. |
FLA (Полная нагрузка — амперы) |
Отображение или задание значения FLA (полная нагрузка — амперы). Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение коэффициента нагрузки. |
Коэффициент нагрузки |
Задание коэффициента. Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение этого коэффициента. |
Максимальная нагрузка |
Отображение значения максимальной нагрузки, рассчитанного как произведение значения FLA на коэффициент нагрузки. |
