Работа с отчетами по коробам
Извлечение графических образов обозначений коробов (с именем WWAY*) в отчет. Кроме того, можно создать отчет по точкам подключения.
Формирование отчета по обозначениям коробов
Выполнение этого отчета возможно только при наличии на чертеже хотя бы одного обозначения короба с соединениями проводов.
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Инструменты коробов"раскрывающийся список "Отчеты о коробах"Отчет о коробах. найти
  2. Укажите область выполнения отчета: выбранные в проекте чертежи, активный чертеж или выбранные обозначения коробов.
    Вместо выполнения нового отчета можно выбрать просмотр результатов последнего отчета, выполненного из этого диалогового окна; для этого следует нажать кнопку "Повторное отображение последнего выполнения".
  3. Нажмите "OK".
  4. Выберите чертежи или обозначения коробов для обработки (в зависимости от того, выполняется ли отчет по проекту или по выбранным обозначениям).
  5. В диалоговом окне "Формирование отчетов" измените формат отчета. Можно добавить время и дату, строку названия, строки проекта, заголовки столбцов, номера страниц и промежутки между объектами в отчете.
  6. Выберите "Режим редактирования" и отредактируйте отчет (не обязательно).
  7. Если формат отчета задан правильно, укажите, требуется ли распечатать отчет, поместить его на чертеже или сохранить в файле.
Формирование отчета по коробам
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Инструменты коробов"раскрывающийся список "Отчеты о коробах"Отчет о трассировке. найти
  3. Нажмите "OK".
