Сопоставьте метки типов проводов для каждого слоя проводов и вставьте метки.
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Выноска номера провода"Метки цвета/сечения проводов. найти
Нажмите "Установка" для изменения размера шрифта текста, стиля стрелок и слоев для метки.
Выберите имя слоя для добавления/изменения текстовой строки цвета/сечения по умолчанию для меток проводов и выносок.
Для добавления или изменения текстовой строки, определяющей цвет/сечение по умолчанию, выберите имя слоя из списка в диалоговом окне "Настройка цвета/сечения меток проводов". Новые имена слоев проводов добавляются в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
Задайте для выноски размер шрифта текста, размер стрелки, тип стрелки и размер разрыва.
Размер шрифта текста метки соответствует текущему параметру AutoCAD DIMTXT, а размер стрелки по умолчанию — текущему значению параметра AutoCAD DIMASZ.
Задайте слой для выноски и слой для текста.
Нажмите "OK" для применения изменений к меткам проводов. Заданные слои для выноски и текста отображаются в диалоговом окне под кнопкой "Установка".
Выберите способ размещения метки на чертеже: автоматическое размещение средствами Инструментарий AutoCAD Electrical, выбор точки местоположения выноски, выбор местоположения текстовой метки без выноски. При выборе автоматического размещения Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет поиск свободной области и автоматически вставляет метку/выноску.
