Диалоговое окно "Определить слои"
Определите слои, используемые для компонентов, атрибутов и номеров проводов.
найти
 Ввод команды:  AEPROPERTIES
В диалоговом окне "Свойства чертежа" перейдите на вкладку "Формат чертежа". В разделе "Слои" выберите "Определить".
Прим.: Можно также изменить свойства слоя, используя инструмент "Диспетчер проектов". В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства" "Свойства чертежа". (Для изменения параметров проекта по умолчанию щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Свойства". Заданные значения будут применяться к новым чертежам). На вкладке "Формат чертежа" в разделе "Слои" выберите "Определить".
Выбранные имена слоев применяются в Инструментарий AutoCAD Electrical при вставке частей и фрагментов графических образов компонентов и номеров проводов. Выбор слоя при вставке не зависит от того, какой слой является текущим в данный момент. Если введенное имя слоя отсутствует в тот момент, когда в Инструментарий AutoCAD Electrical требуется вставить какой-либо объект в этом слое, слой тут же создается в Инструментарий AutoCAD Electrical.
Слои блоков компонентов
Отображение имен слоев. Введите в поля имена слоев. Если значение не введено, данная категория вставляется в текущем слое. С одним и тем же именем слоя можно связать несколько категорий (для этого следует ввести одно и то же имя слоя в нескольких полях редактирования).
При вставке компонента схемы графические объекты блока вставляются в слое, указанном в поле "Графика". Текст атрибутов блока автоматически перемещается в слои, указанные в других полях, в зависимости от функции атрибутов.
Графика
Имя слоя для всех графических объектов графического образа, не являющихся атрибутами
Позиционные обозначения компонентов
Имя слоя для всех позиционных обозначений имен родительских и дочерних компонентов (например, "CR101")
Фиксированные позиционные обозначения
Имя слоя для фиксированных позиционных обозначений компонента, не изменяющихся при выполнении команды переопределения позиционных обозначений.
Описание
Имя слоя для текста функционального описания родительского объекта (например, "ГЛАВНОЕ РЕЛЕ")
Описание (дочерний элемент)
Имя слоя для текста функционального описания дочернего контакта (копия описания родительского объекта)
Перекрестная ссылка
Имя слоя для текста родительской перекрестной ссылки
Перекрестная ссылка (дочерний элемент)
Имя слоя для текста дочерней перекрестной ссылки
Номера выводов
Имя слоя для текста номера вывода клеммы
Функциональная группа/Место
Имя слоя для дополнительного текста кодов места и функциональной группы
Позиции
Имя слоя для текста позиций переключателя
Текст \"Разное\"
Имя слоя для аннотаций ко всем другим компонентам
Пунктирные линии связей
Имя слоя для пунктирных линий, которые можно вставлять для отображения нескольких связанных между собой компонентов
Контур места
Имя слоя для контура места
Заморозить
Если данное имя слоя существует, с помощью этого переключателя ("замораживания"/"размораживания") можно скрыть ("заморозить") все атрибуты в данном слое. Например, если требуется скрыть текст для всех перекрестных ссылок дочерних элементов, выберите "Заморозить" рядом с полем редактирования "Перекрестная ссылка (дочерний элемент)". Ту же операцию можно проделать с помощью команды AutoCAD СЛОЙ.
Применить только к объектам на слое "0"
При вставке компонента в Инструментарий AutoCAD Electrical части и фрагменты графического образа перемещаются в слои категорий, указанные в этом диалоговом окне. Если перемещать атрибут или графическое представление конкретного блока графического образа для электрических схем в заданные слои Инструментарий AutoCAD Electrical не требуется, создайте графический образ с объектами в слое, отличном от 0, и затем выберите этот переключатель.
Слои номеров проводов
Отображение слоев номеров проводов.
Номера проводов
Имя слоя для обычных номеров проводов
Копии проводов
Имя слоя для копий дополнительных номеров проводов
Фиксированные номера
Имя слоя для номеров фиксированных проводов, не изменяющихся при перенумеровании других проводов
Клемма/цепь
Имя слоя для копий номеров проводов, входящих в состав графических образов клемм или стрелок цепей
Если на момент вставки двухпозиционного выключателя с помощью графического меню Инструментарий AutoCAD Electrical текущим слоем является слой BORDER. Линии и окружности в графическом образе выключателя автоматически размещаются в слое SYMS, позиционное обозначение компонента — в слое ПОЗИЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, описание — в слое DESC, текст позиций выключателя — в слое POS, и т. д. Если новый номер провода вставляется в результате разрыва существующего нумерованного провода посредством выключателя, номер провода автоматически размещается в слое НОМЕРПРОВОДА. Все эти операции выполняются автоматически до тех пор, пока слой BORDER является текущим.
