Цепи |
Древовидная структура создается посредством считывания листа ACE_CIRCS из электронной таблицы Конструктора цепей и формирования дерева на основании данных из столбцов КАТЕГОРИЯ и ТИП. По умолчанию задан файл электронной таблицы ace_circuit_builder.xls.
Дерево содержит два уровня. Первый уровень представляет собой категорию цепи, например "Цепь 3-фазного двигателя". Второй уровень — это тип цепи, например "Горизонтальная — Полное напряжение, Нереверсивный". |
Журнал>> |
Открытие диалогового окна, отображающего список настроенных и вставленных цепей. |
Журнал<< |
Диалоговое окно сворачивается, скрывая список настроенных и вставленных цепей. |
Журнал |
Выбор ранее вставленной цепи, со всеми значениями аннотаций, для возможности вставки или настройки. Выберите цепь из данного списка журнала, после чего выберите команду "Вставить" или "Настроить". Для удаления отображаемой цепи из списка журнала нажмите "Удалить". Прим.:
Данная команда недоступна, если выбрано "Ссылка на существующую цепь". |
Масштаб цепи |
Задание значения масштаба вставки для шаблона в целом. |
Масштаб компонентов |
Значение масштаба вставки для отдельных компонентов, вставляемых при формировании цепи. |
Интервал для звеньев по горизонтали |
Интервал для звеньев 3-фазной цепи по горизонтали. По умолчанию используется заданный для чертежа интервал для звеньев многозвенной цепи. |
Интервал для звеньев по вертикали |
Интервал для звеньев 3-фазной цепи по вертикали. По умолчанию используется заданный для чертежа промежуток между проводами. |
Нет |
Указывает на то, что параметры специальной аннотации игнорируются. |
Предварительные настройки |
Указывает, применяются ли стандартные значения для аннотаций из электронной таблицы Конструктора цепей. |
Предварительные настройки — Список |
Отображение диалогового окна "Аннотация". В этом диалоговом окне можно указать значения для аннотаций из листа ANNO_CODE электронной таблицы, которые требуется применить. |
Ссылка на существующую цепь |
Указывает, применяются ли значения для аннотаций, заданные для существующей цепи. Прим.: Данный вариант недоступен, если цепь выбирается из списка "Журнал". Выберите из списка "Журнал" элемент <По умолчанию>, чтобы разрешить выбор варианта "Ссылка на существующую цепь".
Ссылка на существующую цепь — Список |
Отображение диалогового окна "Существующие цепи", в котором представлены существующие цепи, найденные в активном проекте. Выберите цепь в списке. Значения, заданные для выбранной цепи, применяются к новой цепи. |
Переназначить позиционные обозначения для новых компонентов |
При выборе переключателя "Ссылка на имеющуюся цепь" указывается, изменяются ли позиционные обозначения компонентов при их вставке в новую цепь. |
Вставить |
Вставка цепи со всеми элементами и настройками цепи по умолчанию. |
Настроить |
Вывод диалогового окна "Конфигурация цепи". Измените параметры цепи и вставьте ее. |
