Справочник параметров командной строки
В этой таблице перечислены параметры командной строки, которые можно использовать в командной строке при запуске AutoCAD LT.
/b
Имя файла сценария
Указывает сценарий, который запускается после запуска программы (b указывает на процесс пакетной обработки).
Если файл сценария находится не в начальной папке, полный путь для файла сценария не является обязательным, если эта мера безопасности подавлена включением переключателя командной строки /six или заданием для системной переменной LEGACYCODESEARCH значения 1.
В сценариях может выполняться настройка параметров для нового чертежа. Файл должен иметь расширение SCR.
/c
Папка конфигурации
Указывается путь к файлу конфигурации оборудования, который должен использоваться. Можно задать здесь папку или конкретное имя файла. Файл должен иметь расширение CFG.
/nohardware
Отключение аппаратного ускорения
Отключение аппаратного ускорения при запуске.
/nologo
Без экрана с логотипом программного продукта
Блокировка отображения экрана с логотипом при запуске.
/nossm
Без палитры диспетчера подшивок
Блокировка отображения палитры диспетчера подшивок при запуске.
/pl
Фоновая печать/публикация
Публикуется файл описаний наборов чертежей (DSD) в фоновом режиме. Нужно использовать следующий формат:
<путь><файл описаний наборов чертежей>.DSD
/s
Папки вспомогательных файлов
Задает папки вспомогательных файлов, отличные от текущих. Во вспомогательных файлах хранятся текстовые шрифты, меню, AutoLISP-программы, типы линий и образцы штриховок, используемые в чертежах. Максимальное количество папок, которое можно указать в пути, равно 15. Имена папок разделяются точками с запятыми.
/safemode
Отключение всего исполняемого кода
Предотвращение загрузки и выполнения всех исполняемых файлов в текущем сеансе. Этот параметр можно использовать для блокировки и поиска вредоносного исполняемого кода.
/set
Подшивка
Загружается указанная подшивка при запуске программы. Нужно использовать следующий формат:
<путь><файл_данных_подшивки>.DST
/t
Имя файла шаблона
Создаётся новый чертёж на основе шаблона или прототипа чертежа. Файл должен иметь расширение DWT.
/v
Имя вида
Задание вида чертежа, отображаемого при запуске.
/w
Рабочее пространство по умолчанию
Определяется, какое рабочее пространство из загруженных файлов CUIx должно быть восстановлено при запуске.
