Умные блоки: поиск и преобразование
AutoCAD 2025 предлагает новые решения для работы с умными блоками, позволяющие оптимизировать процесс проектирования. В этой версии можно преобразовать в блоки несколько экземпляров выбранной геометрии.
При выборе геометрии для преобразования программа AutoCAD находит и выделяет все экземпляры одной геометрии. Затем можно преобразовать выбранную геометрию и найденные экземпляры в блок.
Для преобразования в существующий блок используется несколько параметров. Можно выбрать блок на текущем чертеже, один из последних использовавшихся блоков или аналогичный блок в библиотеке блоков, выявленный с помощью Autodesk AI.
Прим.: Блоки, рекомендуемые Autodesk AI, доступны только в AutoCAD.
Выбрав существующее определение блока, можно скорректировать масштаб и угол поворота, чтобы задать принцип замены найденных экземпляров выбранным определением блока.
Кроме того, можно преобразовать исходный объект или выбранные экземпляры в новый блок. В диалоговом окне «Преобразовать» укажите имя блока и точку вставки, чтобы задать новый блок. По умолчанию точка вставки устанавливается в центре выбранного геометрического объекта.
Возможность быстрого преобразования повторяющихся геометрических объектов в блоки позволяет устранить избыточность в процессе проектирования и предоставляет больше вариантов организации чертежей.
Новые команды
БПРЕОБРАЗОВАТЬ. Открытие диалогового окна «Преобразовать» и преобразование выбранной геометрии и идентичных экземпляров в блоки.
-БПРЕОБРАЗОВАТЬ. При вводе в командной строке выполняется преобразование выбранных объектов и идентичных экземпляров в блоки.
Новые системные переменные
BLOCKEXCLUDECOLOR. Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые не следует преобразовывать в блоки.
BLOCKINCLUDECOLOR. Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые можно преобразовать в блоки.
BLOCKTARGETCOLOR. Настройка выделения цветом указанного экземпляра, на основе которого создается новое определение блока.
