Можно импортировать коды для их использования в файле PKT элемента конструкции. Коды должны существовать в формате CSV. Исходный файл CSV можно экспортировать из другого файла PKT, в котором коды были определены, или создать отдельно.
Импорт кодов
- Откройте файл элемента конструкции в формате PKT, в который требуется импортировать коды.
- В строке меню выберите «Определить»
«Определить код».
- Нажмите кнопку «Импорт».
- В диалоговом окне «Открыть» перейдите к папке, в которой хранится файл кодов CSV.
- Нажмите «Открыть».
- В диалоговом окне «Импорт кодов» укажите разделитель, который используется в исходном файле CSV.
Прим.: Если файл CSV экспортирован из диалогового окна определения кодов, в качестве разделителя будет использоваться запятая.
- В разделе «Сопоставить данные» отображается первая запись, позволяющая сопоставить данные с типом данных. Например, если первой записью является «Сверху», то это соответствует имени кода, поэтому следует выбрать переключатель «Имя кода». Если какие-либо данные должны быть сопоставлены по-другому, выберите другие переключатели нужным образом.
- В разделе «Предварительный просмотр данных» отображаются коды, обнаруженные в файле CSV. Установите флажок «Импорт» для каждого кода, который требуется импортировать. Для кодов, которые импортировать не нужно, флажок «Импорт» можно снять.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы импортировать коды.
Диалоговое окно определения кодов заполняется импортированными кодами.
- Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить коды в файле PKT.
- Примените коды при создании геометрии элемента конструкции.
