Вкладка "Input/Output Parameters" (Входные и выходные параметры)
Указание параметров, которые можно задать при использовании элемента конструкции в модели коридора.
Если свойство определено как входной параметр, пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести пользовательское значение в соответствии с требованиями проекта.
Прим.: Стандартный параметр "Side" (Сторона) удалить невозможно. Значение параметра "Side" (Сторона) по умолчанию равно единице.
Порядок входных, выходных и целевых параметров элемента конструкции можно изменить (путем перетаскивания) на вкладке входных или выходных параметров и на вкладке «Целевые параметры». Щелкните имя параметра и перетащите его вверх или вниз в списке параметров. Порядок на вкладке входных или выходных параметров используется на палитре свойств, когда файл PKT используется в Civil 3D.
Name (Имя) Установка пользовательского имени для параметра. Имя не должно начинаться с цифры и не должно содержать пробелов и специальных символов.
Это имя можно вводить вместо числового значения в свойствах геометрии точки. Таким образом пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести собственное значение.
Прим.: Имена, назначаемые параметрам виража, создаются автоматически при выборе в качестве типа параметра виража. Эти имена нельзя изменить.
Type (Тип) Здесь указывается тип параметра.
  • Integer (Целое)
  • Double (Вещественное с двойной точностью)
  • String (Строка)
  • Grade (Уклон)
  • Slope (Откос)
  • Да/Нет
  • Side (Сторона)
  • Имеются следующие типы для работы с виражами:
  • Superelevation (Вираж)
  • Ось вращения виража
  • Направление откоса
  • Возможность вращения
  • Прим.: Установите флажок ApplyAOR на панели "Свойства" для звеньев, к которым требуется применить вираж. Подробные сведения см. в разделе "Определение виража для элемента конструкции".
Direction (Направление) Определяет, является ли текущий параметр входным или выходным.
Default Value (Значение по умолчанию Значение параметра, используемое по умолчанию при вставке элемент конструкции в конструкцию. Пользователь может изменить значение по умолчанию с помощью палитры свойств AutoCAD, в диалоговом окне "Свойства элемента конструкции" или в диалоговом окне "Свойства конструкции".
Display Name (Выводимое имя) Имя параметра для отображения в подсказке на палитре свойств Autodesk Civil 3D. Выводимое имя не должно начинаться с цифры.
Description (Описание) Описание параметра для отображения в подсказке на палитре свойств Autodesk Civil 3D.
