Перенос файлов в Forma Data Management с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Необходимые условия и другие сведения об использовании этого инструмента см. в разделе Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
  1. Скачайте и установите Autodesk DWG Integrity и Migration for Docs из manage.autodesk.com.
  2. Запустите Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, дважды щелкнув ярлык на рабочем столе.
  3. Выберите данные, которые необходимо перенести, на странице «Выбор данных». Чтобы указать папку для локальных данных, нажмите кнопку «Обзор папок» и перейдите к папке, содержащей файлы для переноса.
    Прим.: Папка, выбранная для переноса, не будет создана в Forma Data Management. Будут созданы только вложенные папки. Если необходимо реплицировать структуру папок в Forma Data Management, то сначала создайте в Forma Data Management основную папку, а затем выберите ее в качестве паки назначения.
    Кроме того, можно выбрать файлы для переноса с помощью команды «Обзор файлов» в раскрывающемся меню.
    Прим.: При вставке нужного пути вместо перехода к нужной папке, нажмите клавишу ENTER, чтобы запустить процесс сканирования. Кнопка «Далее» станет доступна только после сканирования папки.
  4. Укажите целевую папку в Forma Data Management, нажав кнопку «Обзор» и выбрав расположение в проекте Forma Data Management, для которого у вас есть разрешения на просмотр, скачивание и выгрузку.
    В качестве целевой папки Forma Data Management рекомендуется выбрать пустую папку. Несмотря на то что Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs позволяет перезаписать файлы, если в целевой папке уже есть файлы с таким именем, эту функцию рекомендуется использовать только в исключительных случаях.
  5. В разделе «Исключение данных» укажите файлы или типы файлов, которые требуется исключить, и нажмите кнопку «Применить». Можно удалить файлы или типы файлов из списка и нажать кнопку «Применить», чтобы удалить файлы из списка исключений.
  6. В разделе «Выбор данных» установите или снимите флажки, чтобы выбрать файлы или отменить выбор файлов в дереве данных.
  7. Нажмите «Далее» для проверки целостности данных.
    Выполняется проверка целостности данных. Все обнаруженные проблемы приводятся в списке проблем.
  8. Нажмите значок в столбце «Просмотр сведений» или выберите тип проблемы, чтобы просмотреть сведения о каждом типе проблемы и устранить проблемы.
    Прим.: Можно нажать кнопку «Экспорт» для экспорта файлов CSV с обнаруженными проблемами.
  9. Переместите курсор на значок в столбце «Справка», чтобы показать информацию о каждом типе проблемы. Дополнительные сведения о каждом типе проблемы см. в разделе Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
    • Для просмотра и разрешения циклических ссылок щелкните имя файла, чтобы просмотреть схему взаимоотношений ссылок. На этих схемах показаны циклические внешние ссылки и быстрые ссылки на данные. Карту можно сохранить в файле PNG, который затем можно открыть в средстве просмотра изображений. Циклические ссылки необходимо разрешить вручную путем открытия затронутых чертежей и удаления ссылок, чтобы больше не возникала циклическая взаимосвязь между файлами.
    • Для разрешения группы отсутствующих файлов установите флажок «Имя», нажмите «Разрешить» и укажите папку, содержащую отсутствующие файлы.
      Совет: Используйте фильтр, чтобы сузить список отсутствующих файлов по состоянию («Устранено» или «Не обработанные») и типу ссылки.
      Чтобы разрешить отсутствующие файлы по отдельности, установите флажок рядом с именем файла и нажмите «Устранить». Перейдите в папку, где хранится отсутствующий файл. Другие файлы в этой папке также будут разрешены, если это возможно.
      Прим.: Если несколько отсутствующих ссылок имеют одинаковое имя, устранение проблем с одной из них приведет к автоматическому исправлению поврежденных путей во всех других главных чертежах путем указания на выбранный файл.
      Прим.: Если файл, выбранный для устранения проблемы с отсутствующими ссылками, содержит отсутствующие ссылки, то при возврате к списку проблем будет выведен новый список отсутствующих ссылок (будет указано новое количество и появится значок предупреждения, поскольку для проблем требуется решение). Чтобы продолжить процесс исправления, необходимо снова открыть список отсутствующих ссылок.
    • Для устранения проблем со связанными данными разверните список проблем, выберите файлы, которые требуется исправить, и укажите папку для их выгрузки в целевом расположении в Forma Data Management.
      Можно выбрать целевую папку, представляющую будущее состояние набора данных в Forma Data Management, или создать новую папку для хранения связанных файлов.
    • Для преобразования абсолютных путей в относительные разверните список абсолютных путей, выберите пути к файлам для преобразования и нажмите «Устранить».
      Выбранные абсолютные пути преобразуются в относительный путь, что обеспечивает согласованность при работе в Forma Data Management.
    • Для устранения проблем с длинными путями к файлам переименуйте файл в Проводнике Windows или переместите его в папку по более короткому пути, чтобы длина пути к целевой папке не превышала 244 символа.
      Если изменения структуры папок недостаточно для соблюдения лимита, попробуйте выбрать каталог с меньшей длиной пути для целевого расположения в Forma Data Management.
    • Чтобы устранить проблемы с повторяющимися именами файлов, нажмите кнопку «Устранить» и укажите другое расположение для дублирующегося файла. Кроме того, файл можно не выгружать.
    • Неподдерживаемые файлы не будут выгружены. Эти типы проблем являются информационными.
  10. При необходимости можно использовать кнопку «Назад», чтобы вернуться на страницу «Выбор данных» без повторного сканирования набора данных. Этот вариант можно использовать, если необходимо просмотреть список файлов без внесения изменений. Если нажать кнопку «Назад», то при нажатии «Далее» повторная проверка целостности данных для выбранного набора данных выполняться не будет.
    Прим.: При изменении выбранных или исключенных файлов и папок либо при изменении локальной или целевой папки в Forma Data Management целостность данных будет повторно проверена после нажатия кнопки «Далее», чтобы учесть внесенные изменения.
  11. При необходимости можно использовать кнопку «Повторное сканирование», чтобы вернуться на страницу «Выбор данных» и повторно сканировать локальный набор данных. Используйте этот вариант, если в локальный набор данных внесены изменения и их необходимо принять. Если нажать кнопку «Повторное сканирование», то при нажатии «Далее» будет выполнена повторная проверка целостности данных для выбранного набора данных.
  12. После устранения всех выявленных проблем нажмите кнопку «Далее», чтобы просмотреть список файлов, которые будут выгружены.
    Прим.: На странице «Проверка хода выгрузки» файлы с пустым значением в поле «Расположение» выгружены не будут.
  13. Если в папке Forma Data Management уже существует файл с таким именем, можно установить флажок «Перезаписать», чтобы заменить имеющийся файл. Если файл не перезаписывать, он будет пропущен при выгрузке.
  14. При необходимости нажмите кнопку «Экспорт JSON», чтобы создать файл JSON со взаимоотношениями ссылок. Этот файл импортируется в инструмент групповой выгрузки Autodesk и обеспечивает сохранение ссылок на файлы в крупных проектах.
  15. Нажмите кнопку «Начать выгрузку», чтобы запустить выгрузку файлов в Forma Data Management.
    После нажатия кнопки «Начать выгрузку» файлы будут скопированы в рабочее пространство Desktop Connector. Не закрывайте приложение на этом этапе, так как это может прервать процесс переноса.
    По завершении этапа копирования для файлов будет задан статус «Выгрузка» и Desktop Connector начнет выгрузку файлов в Forma Data Management. На этапе, когда Desktop Connector выгружает файлы, их статус соответствующим образом будет изменяться на странице «Проверка хода выгрузки». На этом этапе можно закрыть приложение и проверить статус переноса на главной странице Desktop Connector, либо оставить приложение открытым и проверить сводку по завершении переноса.
    После завершения переноса отображается сводная страница со статусом файлов.
    В ходе выполнения процесса в верхней части экрана отображаются индикатор хода выгрузки и количество файлов, ожидающих выгрузки.
    По завершении переноса результаты можно экспортировать в файл CSV.
  16. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы завершить задачу переноса.
    Представление файлов в Forma Data Management отображается на главной странице приложения Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, что позволяет просмотреть результаты выгрузки.
    Прим.: Будут видны только те файлы, которые можно открыть в Civil 3D или AutoCAD (например, DWG и DWT).
