Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Приложение Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs используется для эффективной выгрузки проектных данных в Forma Data Management.
Приложение Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs предоставляет рекомендации по переносу данных на протяжении всего процесса, включая проверку целостности данных, исправления и выгрузку. Это позволяет устранить проблемы с целостностью данных для успешного и эффективного выполнения выгрузки.
Для использования этого инструмента необходимо выполнить следующие действия.
Дополнительные сведения об использовании этого инструмента см. в разделе Перенос файлов в Forma Data Management с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
В Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs выполняется проверка целостности данных для набора данных, который необходимо выгрузить, и выявляются различные проблемы с содержимым, если таковые имеются. Подробные сведения о каждом типе проблемы см. в следующих разделах.
Совет: В дополнение к приложению Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs можно использовать Обозреватель ссылок для проверки зависимостей в наборе данных.
Решение проблем, связанных с целостностью данных
Инструмент DWG Integrity and Migration for Docs предназначен для поддержки процесса обеспечения целостности данных, включая проверку и исправление проблем. Инструмент «Устранение проблем целостности локальных данных» предназначен для отслеживания поврежденных связей и циклических ссылок. Связанные данные также включаются в отчеты для устранения потенциальных поврежденных связей после переноса локальных данных в Docs. К проблемам целостности данных, которые можно устранить, относятся следующие.
  • Отсутствующие ссылки в локальных чертежах. После переноса отсутствующие ссылки в облачном проекте могут привести к несогласованности данных, функциональным проблемам, некорректным зависимостям и трудностям на этапе сопровождения, что повлияет на производительность системы и общую эффективность проекта.
  • Связанные данные Если связанные файлы находятся не в той папке, которая переносится (или не в одной из вложенных в нее папок), они не будут выгружены вместе с главным файлом, что приведет к повреждению связей.
  • Циклические ссылки. Их наличие может привести к различным проблемам при совместной работе.
  • Абсолютные пути. При совместном использовании файлов несколькими пользователями или разными системами абсолютные пути не будут обрабатываться корректно в каждой системе, что приведет к нарушению связей и ошибкам.
Дополнительные сведения см. в разделе Перенос файлов в Forma Data Management с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Типы проблем, связанных с целостностью данных
При проверке целостности данных могут быть обнаружены следующие проблемы.
  • Тип проблемы: длинный путь к файлу Выгрузка файлов и папок с длинными путями не приводит к проблемам при работе с Desktop Connector. Однако при сканировании инструмент DWG Integrity and Migration for Docs будет пропускать такие файлы и папки до тех пор, пока проблема не будет устранена. Кроме того, по-прежнему существуют неподдерживаемые операции. В локальных рабочих процессах и процессах Forma Data Management с применением Desktop Connector будут возникать проблемы синхронизации, такие как автоматическая блокировка или переименование файлов.
    Дополнительные сведения см. в документации по Desktop Connector.
    Решение проблемы. Попробуйте сократить иерархию папок и уменьшить длину имен файлов/папок.
  • Тип проблемы: некоторые файлы были пропущены при обновлении Если появляется предупреждение об обновлении ссылок на файлы со списком файлов, это означает, что в процессе сканирования возникли проблемы. Файлы будут выгружены, но их взаимосвязи, скорее всего, не были полностью отсканированы и не сохранены. Попробуйте устранить неполадки, следуя инструкциям ниже.
    Решение проблемы
    • Проверка доступа к файлам. Убедитесь, что у вас есть необходимые права на чтение и запись для доступа к файлам.
    • Проверка чертежей. Используйте команду ПРОВЕРИТЬ в AutoCAD или Civil 3D для обнаружения и устранения потенциальных проблем в файлах DWG.
    Если проблема не будет устранена, соберите затронутые файлы вместе с файлами журнала DWGRefMgr.exe и отправьте их команде разработчиков Civil 3D для дальнейшего изучения. Файлы журнала могут находиться в следующей папке: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{executeTime}. Благодарим за сотрудничество!
  • Тип проблемы: отсутствие ссылок Когда Desktop Connector переносит файлы со ссылками, выполняется поиск всех возможных связанных файлов. Если перенос выполняется без исправления отсутствующих ссылок, в Desktop Connector отображается следующее уведомление: Сбой при сборе ссылок. Возможно, один или несколько связанных файлов были удалены либо отсутствует доступ для чтения.
    Эта проблема указывает на то, что не удалось найти связанные файлы.
    Нежелательность этого заключается в том, что отсутствующие ссылки не будут выгружены в Forma Data Management. Это приведет к повреждению ссылок в главных чертежах, хранящихся в Forma Data Management.
    Решение проблемы
    • Вариант 1. Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs для устранения проблем с отсутствием ссылок. Для этого разверните список отсутствующих ссылок и укажите путь к папке, в которой находится отсутствующий файл. Путь к ссылке будет изменен, и она будет выгружена вместе с главным файлом в Forma Data Management. Обратите внимание, если связанный файл не находится в структуре папок главного компонента (в той же папке, что и главный компонент, или в одной из вложенных папок), исправление проблемы, связанной с отсутствием ссылок, приведет к появлению проблемы со связанными данными.
    • Вариант 2. Перед выгрузкой файла откройте исходный файл в приложении, в котором он был создан, и исправьте все отсутствующие ссылки. После исправления поврежденных ссылок и сохранения изменений в главном файле нажмите кнопку повторного сканирования, чтобы инструмент принял изменения.
  • Тип проблемы: связанные данные При переносе главных файлов со ссылками в Desktop Connector выполняется оценка положения этих ссылок относительно главного файла.
    Если связанные файлы находятся не в той папке, которая переносится (или не в одной из вложенных в нее папок), они считаются «связанными данными» и не выгружаются вместе с главным файлом.
    Это проблема, так как связанные данные не включаются в набор для переноса, поэтому соответствующие файлы будут исключены из переноса, а пути к связанным файлам не будут исправлены в главном файле. Из-за этого возникает проблема целостности данных, которая приводит к повреждению ссылок в перенесенном наборе данных.
    Решение проблемы
    • Находясь в приложении Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, разверните список проблем со связанными данными, выберите файлы, которые требуется исправить, и укажите папку для их выгрузки в целевом расположении в Forma Data Management.
      Можно выбрать целевую папку, представляющую будущее состояние набора данных в Forma Data Management, или создать новую папку для хранения связанных файлов.
    • Прим.: Папки, представляющие будущее состояние набора данных, помечаются синим цветом как находящиеся в состоянии ожидания.
  • Тип проблемы: циклические ссылки Циклическая ссылка — это цепь вложенных ссылок, один из элементов которой ссылается на элемент цепи из числа предыдущих. Например, если чертеж A ссылается на чертеж B, который ссылается на чертеж C, а тот — на чертеж A, цепь ссылок A>B>C>A является циклической.
    Это проблема, так как циклические ссылки могут привести к проблемам при скачивании и выгрузке документов через Desktop Connector, а также повлиять на производительность.
    Решение проблемы. Проблема такого типа считается информационной, поскольку ее нельзя устранить с помощью приложения Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. По возможности рекомендуется удалять циклические ссылки, однако это необязательно. Чтобы удалить циклические ссылки, выполните следующие действия.
    1. Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, чтобы проверить, есть ли циклические ссылки в выбранном наборе данных.
    2. Откройте соответствующие файлы в приложении для разработки, например Civil 3D или AutoCAD.
      Прим.: Щелкните имя файла, чтобы развернуть карту зависимостей и посмотреть ссылки.
    3. Удалите ссылки, которые приводят к циклической зависимости.
    4. Сохраните файлы.
    5. Нажмите кнопку повторного сканирования, чтобы принять изменения.
  • Тип проблемы: повторяющееся имя файла В редких случаях, когда наборы данных содержат несколько исходных файлов с одинаковыми именами, хранящихся локально по разным путям, устранение проблем предыдущих типов (отсутствующие ссылки, связанные данные) может привести к ошибке дублирования имени файла.
    Это происходит, когда два исходных файла с одинаковыми именами выбираются для хранения в одном целевом расположении Forma Data Management. Файлы с одинаковыми именами могут представлять один и тот же файл, разные версии одного файла или совершенно разные файлы с одинаковыми именами.
    Это проблема, так как выгрузка двух файлов с одинаковыми именами в Desktop Connector приведет к сбою операций в ожидании и/или непредвиденной перезаписи файлов.
    Решение проблемы. Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs для устранения этой проблемы с помощью наиболее подходящего варианта для каждого файла.
    • Выберите файл и нажмите кнопку «Устранить», чтобы задать другое целевое расположение файла.
    • Выберите файл и нажмите кнопку «...» справа. Затем выберите параметр «Не выгружать», чтобы файл не выгружался.
  • Тип проблемы: неподдерживаемые файлы Поддерживаемые и неподдерживаемые типы файлов описаны в следующих разделах по программам.
    Попытка выгрузки неподдерживаемых типов файлов является проблемой, так как это приводит к сбою операции в ожидании в Desktop Connector.
    Проблема такого типа считается информационной, так как не требует ввода данных пользователем. Приложение Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs исключит из процесса выгрузки неподдерживаемые типы файлов.
Практические советы по переносу проектов быстрых ссылок на данные Civil 3D
При переносе проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs информация о ссылке на данные (DREF) автоматически обновляется в главных чертежах, указывая новые пути в Forma Data Management, однако информация в файлах XML, содержащих быстрые ссылки на данные, не обновляется. Это не влияет на механизм быстрых ссылок на данные, если исходные чертежи хранятся в папке для переноса, а относительный путь к рабочей папке не меняется после переноса. В таких случаях ссылки на данные для быстрых ссылок будут найдены и исправлены в Civil 3D для других пользователей с соответствующими правами.
Следующие условия могут привести к повреждению быстрых ссылок после переноса.
Для исправления поврежденных ссылок после переноса используйте редактор быстрых ссылок на данные, чтобы указать путь к расположению в Forma Data Management, где находится исходный чертеж.
Прим.: Для всех ссылок в редакторе отображается исходный путь из XML-файлов быстрых ссылок на данные, поэтому после выгрузки проекта в Forma Data Management никакое изменение путей не отобразится. При необходимости после завершения переноса все пути можно исправить так, чтобы они указывали на расположение в Forma Data Management.
Рекомендации и практические советы по переносу больших или сложных наборов данных
В приложении Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs имеются некоторые операции (например, проверка целостности данных, исправление множества отсутствующих ссылок, подготовка списка к выгрузке и поиск папки в Forma Data Management), при выполнении которых могут возникать задержки. Время ожидания увеличивается, если набор данных содержит много файлов и папок. В этом случае дождитесь, пока приложение завершит обработку.
Кроме того, Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs копирует выбранные папки и файлы в рабочее пространство Desktop Connector, а затем использует Desktop Connector для выгрузки. Оба процесса могут занять много времени для больших и/или сложных наборов данных. По этой причине рекомендуется использовать Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, когда программа Desktop Connector не используется для других процессов (не должно быть операций в ожидании). При выполнении переноса следует избегать следующих операций: открытие и сохранение чертежей, перетаскивание папок в Desktop Connector и запуск нескольких экземпляров приложения.
В сложных проектах файловое пространство, необходимое для обработки и переноса файлов, может быть достаточно большим. Когда создается файл ссылок для экспорта JSON, для хранения файлов используется временная папка по умолчанию: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. При необходимости можно указать новое расположение на отдельном диске. Нажмите «Параметры» в верхнем правом углу приложения DWG Integrity and Migration for Docs. В диалоговом окне «Параметры» укажите новое расположение временной папки и нажмите «Сохранить».
Несмотря на то что Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs позволяет выявить все проблемы с целостностью данных для определенного набора данных, их устранение в приложении может оказаться непродуктивным, если проблем слишком много. Если набор данных имеет большой размер или большое количество файлов и в нем обнаружено много ошибок, связанных с длинными путями, отсутствующими ссылками и связанными данными, рекомендуется изменить структуру папок и исправить ссылки локально, а затем нажать кнопку повторного сканирования для применения изменений. Чем больше проблем необходимо устранить, тем больше времени понадобится приложению, чтобы завершить все процессы (включая этап выгрузки, для которого может потребоваться большая пропускная способность).
Используйте список исключений, чтобы отфильтровать ненужные файлы (LOG, TMP, ERR и т. д.), которые увеличивают время обработки. Аналогичным образом при необходимости можно удалить целые папки из локального набора данных.
Избегайте как можно большего количества циклических ссылок, особенно если они содержат много вложенных уровней, так как это может увеличить время выгрузки. Если циклическая взаимосвязь необходима, попробуйте временно удалить ее для переноса, а затем вновь добавить ее после сохранения файлов в Forma Data Management.
Известные проблемы в приложении Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
