В этом разделе рассматриваются ключевые моменты настройки проектов быстрых ссылок на данные в Forma Data Management.
Сведения о создании проекта быстрых ссылок на данные в Forma Data Management см. в разделе Создание проекта быстрых ссылок на данные в Forma Data Management.
Сведения о работе с быстрыми ссылками на данные в Forma Data Management см. в разделе Работа с проектом быстрых ссылок на данные в Forma Data Management.
Различия между проектами быстрых ссылок на данные Civil 3D и проектами Forma Data Management
- Между проектом быстрых ссылок на данные Civil 3D и проектом Forma Data Management не существует равнозначной связи.
- При создании проекта быстрых ссылок на данные в Civil 3D проект Forma Data Management не создается.
- Перед созданием проекта быстрых ссылок на данные в Forma Data Management необходимо создать проект в Forma Data Management.
Убедитесь, что для рабочей папки и папки проекта быстрых ссылок на данные в Civil 3D заданы корректные пути.
Если файлы проекта Civil 3D хранятся в Forma Data Management, то там же должны храниться и быстрые ссылки на данные.
- В качестве рабочей папки быстрых ссылок на данные в Civil 3D рекомендуется задать вложенную папку в каталоге \Project Files. В этой рабочей папке можно создать проект быстрых ссылок на данные Civil 3D.
Прим.: В качестве рабочей папки можно задать папку верхнего уровня \Project Files, однако она видна только администраторам, поэтому рекомендуется использовать вложенную папку в каталоге \Project Files.
- Убедитесь, что участники проекта, которые намерены сохранять чертежи, знают, где в проекте Forma Data Management находится рабочая папка, и задают рабочую папку и папку проекта правильно, даже если они не собираются редактировать быстрые ссылки на данные. Чтобы сократить время обработки, участники должны сделать это в первый день работы над проектом. Если эти папки заданы неправильно, пользователи могут сохранять собственные чертежи с отсутствующими зависимостями, что может привести к проблемам для остальных участников группы.
Чтобы участники могли создавать ссылки на основе быстрых ссылок на данные, они должны иметь как минимум права на просмотр для каждой папки между файлом по ссылке и рабочей папкой быстрых ссылок на данные. Дополнительные сведения см. в разделе Права Forma Data Management и быстрые ссылки на данные.
Прим.: Чтобы избежать проблем при создании проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в будущем, шаблон проекта не должен содержать папку _Shortcuts. Если в шаблоне имеется папка _Shortcuts и она копируется в новый проект, то при создании нового проекта быстрых ссылок на данные из Civil 3D в проекте Forma Data Management могут возникнуть проблемы.
