Создание пути потока на основе поверхности
Путь потока для водосбора можно создать на основе отметок поверхности и выбранной вручную гидравлически наиболее удаленной точки.
Эта команда используется до выбора пути потока для оценки нескольких различных путей потока. Например, для лесистых областей, неразработанных участков с большим числом разных элементов рельефа (скал, водоемов и стен) или плохо определенных TIN (например, при наличии больших зазоров между точками TIN или небольших отклонений, конфликтующих с общим направлением поверхности) может существовать несколько различных, но одинаково подходящих путей потока.
Водосбор может иметь только один путь потока. Множество водосборов, определенных на основе поверхности, будут уже иметь путь потока, определенный для них в ходе процедуры создания водосбора. Если путь потока для водосбора уже существует, эта команда позволяет редактировать путь потока на основе выбранной гидрологически наиболее удаленной точки. Все существующие данные сегмента потока для текущего пути потока будут перезаписаны.
Чтобы создать путь потока, задайте выше по течению наиболее гидрологически удаленную точки. Тогда для создания пути потока используется тот же алгоритм, что и для команды "Сток воды". Откосы сегментов потока основаны на поверхности, но не связаны с ней динамически.
  1. Создайте водосбор на основе поверхности, если он еще не создан.
    Прим.: Эту команду можно использовать для водосборов, созданных на основе объектов, только если предварительно не перейти в диалоговое окно «Свойства водосбора» и не указать опорную поверхность. В этом случае команда «Создать путь потока от поверхности» создает допустимый путь потока, если точка, выбранная для нового пути потока, создает путь, проходящий через текущее местоположение точки слива.
  2. Выберите вкладку «Анализ» панель «Данные рельефа» раскрывающийся список «Пути потока» «Создать путь потока от плоскости» найти.
  3. Выберите водосбор.
  4. Выберите гидрологически наиболее удаленную точку.
