Изменить опорный колодец трубопроводной сети можно на вкладке «Свойства водосбора». На вкладке "Свойства водосбора" также отображается несколько свойств водосбора, которые не могут быть изменены.
Общие сведения
Общие свойства
- Площадь. Отображение расчетной области водосбора.
- Коэффициент стока. Определение коэффициента стока для водосбора. Допускаются значения в диапазоне от 0,01 до 1,00. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов.
- Исключающий. Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
- Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
- Если создаваемый водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
- Опорный объект. Указание объекта, используемого в качестве опорного для водосбора (необязательно). Выберите объект из списка или нажмите
«Выбрать на чертеже», чтобы вручную выбрать опорный объект в области рисования. Водосборы могут ссылаться на водоемы, подземные отстойники, каналы и колодцы для сброса.
Прим.: Водосборы могут быть привязаны к единому колодцу трубопроводной сети. Причина такой привязки состоит в необходимости экспорта данных водосбора в Storm and Sanitary Analysis. Если водосборы привязаны к колодцу, их можно экспортировать и преобразовать в водосбор притока Storm and Sanitary Analysis. Однако без привязки данные водосбора невозможно экспортировать.
- Опорная трубопроводная сеть. (Только для опорных колодцев) Отображение имени трубопроводной сети, которая содержит колодец, выбранный в списке «Опорный колодец трубопроводной сети».
- Имя группы водосборов. Отображение группы, в которой создан водосбор. Для изменения группы водосбора используется команда "Переместить в группу водосбора".
Путь потока
Время концентрации
- Метод вычисления. Определение метода, используемого для расчета времени концентрации: «TR-55» или «Пользовательский».
- Время концентрации (задается пользователем). Указание суммы вычисленных значений времени добегания.
Сегменты потока
Сегменты потока в TR-55 определяют местоположение вдоль траектории пути потока, где возникает изменение типа потока, земельного покрытия и уклона. Следующие инструменты используются для редактирования данных сегментов потока и добавления сегментов потока того типа, который требуется для водосборного бассейна.
Добавить сегмент потока. Запускает в командной строке команду «Создать сегменты потока» и добавляет новый сегмент в таблицу сегментов потока.
Прим.: Кнопки команд "Создать сегменты потока" и "Удалить сегменты потока" деактивируются при установке пользовательского метода расчета времени концентрации для пути потока. Для пользовательских путей потока невозможно определить несколько сегментов. Для представления разных рельефов в уравнении времени концентрации TR-55 можно использовать несколько сегментов. При установке пользовательского времени концентрации требуется только один сегмент.
Удалить сегмент потока. Удаляет выбранный сегмент пути потока. При удалении сегмента потока длина остальных сегментов потока складывается и выполняется повторное считывание или расчет уклона на основе поверхности (при необходимости). Также пересчитывается скорость и время движения.
Данные сегмента потока
- Нет. Отображение идентификационного номера сегмента потока. Указание идентификационного номера сегмента потока.
- Тип потока. Отображение типа потока сегмента: «Поверхностный склоновый сток», «Поверхностный концентрированный сток» или «Русловый сток».
- Длина. Отображение длины сегмента пути потока. Обратите внимание, что сумма длин сегментов потока отображается в нижней части таблицы.
- Уклон. Отображение среднего уклона сегмента пути потока.
- Осадки: 2 года, 24 часа (только для типов «Поверхностный склоновый сток»). Отображение количества осадков для события осадков за 2 года, 24 часа.
- Тип поверхности (только для типов «Поверхностный концентрированный сток»). Отображение типа поверхности грунта вдоль сегмента потока: «С мощением», «Без мощения», «Задернованный водоток», «Почти лишенная растительности и невспаханная», «Вспаханная прямая борозда», «Низкотравное пастбище», «Лесистая местность» или «Лес с толстым слоем лесного опада».
- Коэффициент шероховатости Мэннинга (только для типов «Поверхностный склоновый сток» и «Русловый сток»). Отображение коэффициента, обозначающего шероховатость грунта вдоль сегмента потока.
- Площадь поперечного сечения (только для типов «Русловый сток»). Отображение площади потока, которая измерена в плоскости, перпендикулярной сегменту потока.
- Периметр намокания (только для типов «Русловый сток»). Отображение длины намокания вдоль поперечного сечения канала.
- Скорость (только для типов «Поверхностный концентрированный сток» и «Русловый сток»). Отображение скорости в сегменте канала пути потока с использованием формулы Мэннинга. Для типов «Поверхностный концентрированный сток» расчет еще больше упрощается за счет использования переменной, зависящей от выбранного типа поверхности.
- Время. Количество минут, необходимое для протекания капли воды вдоль сегмента потока. Обратите внимание, что сумма времени для всех сегментов потока отображается в нижней части таблицы.
