Диалоговое окно "Создание ссылки для поверхности"
Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные поверхности.
Исходная поверхность
Указание полного пути к поверхности в папке проекта.
Слой поверхности
Определяет слой, в котором будет создана поверхность.
Щелкните элемент Слой объекта, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно выбрать другой слой для поверхности.
В разделе таблицы свойств в диалоговом окне отображаются различные свойства в зависимости от типа выбранной поверхности.
Информация
Имя
Определяет имя поверхности.
Прим.: Для присвоения имени поверхности можно нажать на ее имени по умолчанию и ввести новое имя либо нажать кнопку "Шаблон имени" и воспользоваться шаблоном имени. Подробную информацию см. в описании диалогового окна Шаблон имен.
Описание
Определяет описание поверхности.
Стиль
Определяет стиль поверхности. Щелкнув мышью элемент , можно открыть диалоговое окно Выберите стиль поверхности, в котором можно выбрать другой стиль.
Материал для визуализации
Определяет материал для визуализации. Щелкните для выбора материала для визуализации.
Параметры сетки
Свойства группы отображаются при выборе сетчатой поверхности.
Интервал сетки по Х
Определяет расстояние между линиями сетки по оси X. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на для ввода числового значения шага в области рисования.
Интервал сетки по Y
Определяет расстояние между линиями сетки по оси Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на для ввода числового значения шага в области рисования.
Ориентация
Определяет ориентацию для сетки по направлениям X и Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на , а затем выбрать на чертеже две точки для задания направления ориентации.
Опорный элемент поверхности
Если этот параметр включен, то при нажатии кнопки «ОК» запускается процесс создания опорной границы частичной поверхности. Дополнительные сведения об опорных границах частичной поверхности см. в разделе Создание опорных границ поверхности и работа с ними.
Прим.: Чтобы включить опорные границы частичной поверхности, задайте значение «Да» для параметра «Сохранить связанные поверхности в чертеже» в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — поверхность.
