Водосборы
При моделировании дренажных зон можно использовать существующие данные поверхности или данные полилинии для создания водосборов.
Объект водосбора состоит из границы и пути потока. Граница представляет площадь водосбора, с которой осуществляется сток. Путь потока соответствует данным времени концентрации для расхода стоков из водосборного бассейна. Данные времени концентрации могут задаваться методом TR-55 или пользователем.
Если водосбор связан с колодцем трубопроводной сети, данные водосбора можно экспортировать в Autodesk Storm and Sanitary Analysis для дальнейшего анализа и моделирования.
Просмотреть видеоролик «Создание водосборов»
00:02:47
Со звуком
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности.
Работа с водосборами осуществляется посредством вкладки "Навигатор области инструментов", а связанные стили водосборов и параметры настройки обрабатываются на вкладке "Параметры области инструментов". При выборе водосбора на чертеже отображается контекстная лента "Водосбор", на которой расположены команды, связанные с водосборами.
Рабочий процесс создания водосборов
Объект водосбора состоит из границы и пути потока. Граница представляет площадь водосбора, с которой осуществляется сток. Путь потока соответствует данным времени концентрации для расхода стоков из водосборного бассейна. Эти данные времени концентрации можно определить с помощью метода NRCS (ПКП) TR-55, или они могут задаваться пользователем.
Создание водосборов на основе поверхностей
Если доступны существующие данные поверхности, можно определить водосбор и путь потока на основе данных поверхности.
Кроме того, можно использовать команду «Сток воды», чтобы проверить, каким образом будет рассчитываться путь потока на основе поверхности в Autodesk Civil 3D. Если по причине неровностей поверхности (например, локальных карьеров или проблем при триангуляции) использование этой команды не приводит к получению желаемого результата, можно использовать команду "Создать водосбор от объекта" и выбрать нарисованный вручную путь потока.
Создание водосборов на основе объектов
Если существующие данные поверхности недоступны, можно определить водосбор и путь потока на основе полилиний. Если полилинии содержат данные отметки, можно использовать эти данные для определения откоса пути потока или же изменить откосы сегментов пути потока позже в диалоговом окне «Свойства водосбора».
