Работа с проектами быстрых ссылок на данные в Forma Data Management
С помощью средства Autodesk Collaboration for Civil 3D, доступного при наличии подписки на Forma Design Collaboration, можно выполнять все операции по созданию быстрых ссылок на данные и управлению соответствующими проектами, хранящимися в Forma Data Management.
При отсутствии доступа к Forma Design Collaboration и Autodesk Collaboration for Civil 3D все равно можно выполнять некоторые задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные, при наличии подписки на Forma Data Management. Например, можно открывать чертежи, содержащие быстрые ссылки на данные, и работать с ними, но нельзя синхронизировать и проверять быстрые ссылки на данные без подписки на Forma Design Collaboration.
Однако для создания быстрых ссылок на данные и ссылок в Forma Data Management, а также управления ими необходим доступ к средству Autodesk Collaboration for Civil 3D, которое предоставляется при наличии подписки на Forma Design Collaboration.
В следующей таблице перечислены задачи, которые можно выполнять с помощью Forma Data Management, и задачи, для которых требуется Forma Design Collaboration и Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные Forma Data Management Forma Design Collaboration и Autodesk Collaboration for Civil 3D
Автоматическая синхронизация DREF при открытии чертежа
​Указание рабочей папки
Указание папки проекта быстрых ссылок на данные
Синхронизация ссылок
Открытие исходных чертежей
Проверка быстрых ссылок на данные
Управление быстрыми ссылками на данные
Создание папки проекта быстрых ссылок на данные
Связывание проекта с текущим чертежом или несколькими чертежами
Создание быстрых ссылок на данные
Создание ссылок
Освобождение ссылок на данные
Исправление поврежденных быстрых ссылок
Удаление быстрых ссылок на данные
Если доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D отсутствует, при выборе команд быстрых ссылок на данные, для которых это средство необходимо, отобразится соответствующее предупреждение.
