Справочная информация о командах, относящихся к поверхностям
В следующей таблице перечислены команды Autodesk Civil 3D, связанные с поверхностями, и дано краткое описание их функций.
Перечисленные ниже команды, которым предшествует знак минус (-), настроены таким образом, чтобы большая часть взаимодействий выполнялась в командной строке.
Команда
Описание
AddContourLabeling Добавление меток нескольких горизонталей поверхности в точках пересечения с линией меток горизонталей
AddContourLabelingGroup Добавление меток нескольких горизонталей поверхности с заданным интервалом
AddContourLabelingSingle Добавление метки одной горизонтали поверхности
AddEarthwork Вставка меток в сетку и таблицы, которые содержат информацию об объеме земляных работ между двумя поверхностями TIN
AddSpotElevLabelsOnGrid Добавление метки высотной отметки в сетку
AddSurfaceBoundaries
Добавление границы к существующей поверхности
AddSurfaceBreaklines
Добавление структурной линии на существующую поверхность
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
Добавление горизонталей к существующей поверхности
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
Добавление файла DEM к существующей поверхности
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
Добавление точек из объектов AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Добавление точки сетки к существующей поверхности
AddSurfaceLabels Вызов инструмента нанесения меток, используемого для добавления высотных отметок или меток откоса
AddSurfaceLine
Добавление новой линии TIN к существующей поверхности
AddSurfacePoint
Добавление точки непосредственно к поверхности
AddPointFile
-AddPointFile
Импорт файла точек в состав существующей поверхности
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
Добавление группы точек к описанию поверхности
AddSurfaceSlopeLabel
Добавление метки откоса к поверхности
AddSurfaceSpotElevLabel
Добавление метки отметки поверхности в точке
AllSurfaceLODLow
Указание на то, что для всех поверхностей на чертеже используется сниженный уровень детализации.
AllSurfaceLODHigh
Указание на то, что для всех поверхностей на чертеже используется высокий уровень детализации.
BreaklineTool
Поиск и устранение всех пересечений структурных линий на чертеже, в фигуре съемки или в базе данных съемки
CatchmentArea
Отображение и вычисление площади областей водосбора
ChangeSurfaceStyle
Задание стиля для выбранной поверхности.
Совет: После выполнения этой команды и выбора поверхности нажмите клавишу F2, чтобы открыть текстовое окно.
CheckForContourProblems
Обнаружение искажений горизонталей
CreateCropSurface
Создание поверхности, являющейся копией другой поверхности в выбранной многоугольной области
CreateSurface
-CreateSurface
-Создание поверхности рельефа или поверхности для вычисления объема (сетчатой или TIN)
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
Вычисление композитного объема между двумя поверхностями
CreateSurfaceFromGIS
Импорт данных из хранилища ГИС и создание поверхности Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Создание поверхности TIN на основе точек из файлов сканирования облака точек в формате RCS и файлов проекта с облаками точек в формате RCP
CreateSurfaceFromTIN
Создание поверхности TIN на основе файла данных TIN
CreateSurfaceGridFromDEM
Создание сетчатой поверхности из файла DEM (цифровая модель рельефа)
CreateSurfaceReference
Создание ссылки для поверхности
CreateSurfaceMask
Создание маски на поверхности
CreateSurfaceStyle
Создание нового стиля поверхности
CreateSurfaceWaterdrop
Создание траектории стока воды на поверхности
CreateSurfCntrLabelLine
Добавление метки горизонтали к поверхности
DeleteSurfaceGridPoint
Удаление точки с сетчатой поверхности
DeleteSurfaceLine
Удаление линии TIN с поверхности
DeleteSurfacePoint
Удаление точки с поверхности TIN для устранения неточных или ненужных данных
DeleteSurfaceSlopeLabel
Удаление метки откоса
DrapeImage Натягивание изображения на поверхность
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
Вставка поверхности в текущую поверхность
EditSurfacePoint
Изменение точки поверхности
EditSurfaceProperties
Редактирование свойств поверхности
EditSurfaceSettings
Отображение диалогового окна «Редактировать параметры объекта — поверхность»
EditSurfaceStyle
Редактирование стиля существующей поверхности
EditSurfaceSwapEdge
Смена направления двух ребер триангуляции
ExportSurfaceToSolid
Преобразование поверхностей TIN в тела AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
Минимизация плоских областей на поверхности, созданной из горизонталей
MinimumDistBetweenSurfaces Определение кратчайшего расстояния по вертикали между двумя поверхностями
ModifySurfaceContourLabels
Изменение стиля метки горизонтали
ModifySurfaceSlopeLabel
Изменение стиля метки откоса
ModifySurfSpotElevLabel
Изменение стиля метки отметки в точке
MoveBlocksToAttribElev
Перемещение блока на отметку, значение которой указано в одном из его вложенных атрибутов
MoveBlocksToSurface
Перемещение блока на отметку поверхности
MoveTextToElevation Перемещение текста на отметку, значение которой соответствует его численному значению
MoveSurfacePoint
Перемещение точки поверхности
PublishSurfaces
Публикация поверхностей в Forma Data Management для создания ссылок на них в модели Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Повышение или понижение поверхности в целом
RebuildSurface
Восстановление поверхности
ReportSurfaceVolume
Отображение композитного объема для двух поверхностей
SimplifySurface
-SimplifySurface
Упрощение поверхности путем удаления точек
SmoothSurface
Сглаживание поверхности
StageStorage
Вычисление приращений и общих объемов водосбора с поверхности с использованием для определения водосбора либо поверхности, либо полилиний
SurfaceModifyGridPoint
Изменение точек сетчатой поверхности
SurfaceExportToDem
Экспорт данных поверхности в файл DEM
SurfaceExtractObjects
Извлечение из поверхности выбранных компонентов
SurfaceLODLow
Указание на то, что для выбранной поверхности на чертеже используется сниженный уровень детализации.
SurfaceLODHigh
Указание на то, что для выбранной поверхности на чертеже используется высокий уровень детализации.
VolumesDashboard
Вычисление объемов выемки, насыпи, а также чистых объемов для поверхностей с целью вычисления объема и ограниченных областей внутри этих поверхностей
