В этом диалоговом окне можно настроить Библиотеки компонентов.
Выберите «Файл»
«Управление»
«Проекты». В диалоговом окне «Проекты» нажмите «Настройка Библиотек компонентов». ![]()
Отображение текущей конфигурации Библиотеки компонентов, выбранной в диалоговом окне "Параметры приложения".
Отображение имени сервера Vault. Доступно только для Autodesk Vault Server. Примечание. При работе с общими библиотеками на Vault Server необходимо на первом этапе настроить библиотеки на сервере Autodesk (это делает администратор). Чтобы изменить конфигурацию библиотеки в проекте Autodesk Inventor, необходимо подключиться к серверу.
Отображение гиперссылки на каталог хранения файлов Локальной библиотеки компонентов. Доступно только для варианта "Локальная библиотека компонентов".
Выбор библиотек для добавления в конфигурацию Библиотеки компонентов. Совет. Удалите все библиотеки компонентов, которые не используются. В случае удаления библиотек из библиотеки компонентов количество отображаемых данных сокращается, а производительность увеличивается.
Отображение имени библиотеки.
Отображение статуса библиотеки (только чтение, чтение и запись, недоступна).
Отображается "Да", если библиотека сконфигурирована через вложенный проект.
Открытие диалогового окна «Параметры поиска». Выберите вариант для параметров поиска и нажмите кнопку «Добавить». Доступны следующие варианты: «По умолчанию», «По умолчанию + заданные параметры», «Все параметры». Запустите инструмент обновления, чтобы синхронизировать устаревшие библиотеки пользователей.
Отображение диалогового окна "Свойства библиотеки". Просмотрите информацию о библиотеке или измените выводимое имя локальной библиотеки. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
Создание библиотеки и ее добавление в конфигурацию Библиотеки компонентов. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
Удаление библиотеки из каталога локальной библиотеки компонентов. Параметр доступен, только если настроено использование локальной библиотеки компонентов.
Перенос библиотеки из локальной библиотеки компонентов на сервер Vault или с сервера Vault в папку библиотеки компонентов.
Перенос или синхронизация устаревших пользовательских библиотек.
