Копирование материала
Добавление материалов путем копирования аналогичного материала, а затем изменение его свойств.
Чтобы копировать материалы в пределах одной библиотеки, выполните следующие действия.
Примечание. При попытке добавления материала в библиотеку с наименованием материала, который уже существует в библиотеке, пользователь получит уведомление с предложением сохранить оба материала или заменить имеющийся.
Панель быстрого доступа
  1. На панели «Быстрый доступ» нажмите Материал . Отобразится обозреватель материалов.
  2. В списке материалов документа щелкните правой кнопкой мыши материал, который требуется скопировать, и выберите Копировать.
  3. Для редактирования нового материала щелкните его дважды или правой кнопкой мыши и выберите Редактировать.
  4. Введите необходимые изменения в наименовании материала и компонентах.
  5. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Редактор материалов
Для выполнения этой задачи необходимо находиться в окне "Обозреватель материалов".
  1. Редактирование материалов из документа.
  2. На панели редактора материалов нажмите , а затем Копировать материал. Материал будет создан на основе выбранного материала. К новому наименованию материала добавляется число.
  3. Измените наименование материала и любые необходимые параметры.
  4. При необходимости изменить материал или вид компонента.
  5. Закройте редактор материалов. Копия материала находится в разделе "Материалы в документах". Можно добавить ее в пользовательскую библиотеку.
