Узнайте о четырех встроенных наборах параметров и о том, как с их помощью можно упростить работу.
Для упрощения используются четыре встроенных набора параметров. Три из них обеспечивают различные степени упрощения. Наборы параметров можно использовать как есть или в качестве источников исходных значений для упрощения. Выберите набор параметров, наиболее соответствующий вашим потребностям, внесите в него необходимые изменения и после этого создайте упрощенную модель сборки.
В следующей таблице перечислены наборы параметров и их входные значения.
| Параметры | Управляются встроенными и пользовательскими наборами параметров. | Набор параметров 1 Без упрощения | Набор параметров 2 Удаление крупных деталей (замена всех деталей оболочками) | Набор параметров 3 Удаление средних деталей (детали среднего размера и все элементы в списках) | Набор параметров 4 Удаление мелких деталей (детали и элементы небольшого размера) | Нет наборов параметров |
| Входные данные | ||||||
| — Состояние модели | Нет | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели |
| — Вид | Нет | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление |
| — Ассоциативный вид | Нет | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
| — Положение | Нет | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление |
| Оболочки | ||||||
| — Методы замены | Да | Нет | Все детали | Нет | Нет | Нет |
| Компоненты | ||||||
| — Параметр размера | Да | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. |
| — Размер | Да | Нет | Метрические единицы: 400 мм Британские единицы: 20 дюймов | Метрические единицы: 300 мм Британские единицы: 15 дюймов | Метрические единицы: 200 мм Британские единицы: 10 дюймов | Если флажок установлен, Метрические единицы: 200 мм Британские единицы: 10 дюймов |
| — Выбор (включить/исключить) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| — Фильтр выбора | Да | Деталь | Деталь | Деталь | Деталь | Деталь |
| — Все вхождения | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| элементы; | ||||||
| — Удалить элемент с учетом размера | Да | Откл. | Нет | Вкл. | Откл. | Откл. |
| — Правило для отверстий | Да | Нет | Нет | Все | Диапазон: Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма | Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
| — Правило для элементов сопряжений | Да | Нет | Нет | Все | Диапазон: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм | Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
| — Правило для фасок | Да | Нет | Нет | Все | Диапазон: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм | Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
| — Правило для карманов | Да | Нет | Нет | Все | Диапазон (глубина): Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма | Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
| — Правило для элементов рельефа | Да | Нет | Нет | Все | Диапазон: Метрические единицы: 12 мм Британские единицы: 0,5 дюйма | Диапазон: Метрические единицы: 12 мм Британские единицы: 0,5 дюйма Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
| — Правило для элементов туннеля | Да | Нет | Нет | Все | Все | Все |
| — Выбор сохранения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вывод | ||||||
| — Тип | Да | Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали |
| — Имя файла | Нет | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt |
| — Местоположение файла | Нет | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта |
| — Шаблон | Нет | Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. | Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. | Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. | Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. | Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. |
| — Структура спецификации | Да | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| — Стиль | Да | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело |
| — Структура Revit | Да | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня |
| — Ассоциативность | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| Дополнительные свойства | ||||||
| — Разорвать связь | Да | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
| — Переименовать | Да | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
| — Заполнить все внутренние пустоты | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| — Удалить внутренние детали | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| — Переопределять цвета по исходному компоненту | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| — Создать независимые тела при ошибочном логическом значении | Да Примечание. Включение и сохранение возможно только при выборе стиля вывода «Единое тело». | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
