Использование каркасного моделирования
Каркасное моделирование (вид моделирования "сверху вниз") - это технология, упрощающая критерии централизованного проектирования, согласно которым создаются компоненты. Она существует в различных вариантах и может использоваться как в режиме «Экспресс», так и в полном режиме. Ниже приведены основные рабочие процессы.
Примечание. Рабочий процесс общего начала можно использовать для заимствования формы и положения новых компонентов. Использование рабочего процесса независимой позиции для заимствования только формы. В случае компонентов с независимым положением изменение положения эскизной геометрии в подоснове не требует редакции компонентов. Рабочий процесс независимой позиции также используется при работе с эскизными блоками для создания кинематических подоснов. Команда "Создать компонент" преобразует эскизные зависимости в эквивалентные зависимости сборки для достижения кинематического положения.
Общее начало
  1. Создание модели одной детали, которая называется каркасом, и состоит из основных эскизов. Эти эскизы отражают компоновку компонентов сборки. Расположите эскизы таким образом, чтобы отображалось положение компонентов в сборке.
  2. Задайте использование вспомогательных поверхностей, рабочих элементов и даже твердотельных объектов в качестве ограничений или опорных объектов в процессе моделирования компонентов сборки.
  3. Задание всех критических параметров скелета. Присвойте параметрам подходящие имена и отметьте их для экспорта.
  4. Используйте команду "Создать деталь" в контексте подосновы для создания компонента в целевой сборке. Выбор эскизов, рабочей геометрии, элементов и тел, которые будут заимствованы для компонента. Новый компонент фиксируется в точке начала координат сборки.
  5. Продолжение моделирования основных элементов компонента на основе производного геометрического объекта. При необходимости добавьте дополнительные элементы.
  6. Повторите процедуру для всех компонентов каркасной модели. Чтобы изменить сборку, необходимо отредактировать скелет, а затем обновить сборку для отображения изменений всех компонентов, вызванных изменением скелета.
Для того чтобы избежать переполнения каркаса самого верхнего уровня слишком большим количеством эскизов и элементов, выполняйте заимствование дополнительных деталей каркаса на основе главного каркаса, чтобы отразить или добавить детали для узлов.
Учебное пособие «Каркасное моделирование: общее начало»
Независимое положение
  1. Создание модели из одной детали, которая включает 2D эскиз подосновы. Эскиз отражает основную компоновку компонентов в сборке.
  2. Используйте геометрию 2D-эскиза и эскизные блоки для представления компонентов.
  3. Установите все основные параметры и пометьте их для экспорта.
  4. Используйте команду "Создать компоненты" в контексте подосновы, чтобы создать новые компоненты в целевой сборке. Выберите эскизные блоки для заимствования в компоненты. Деталь подосновы будет вставлена в целевую сборку. На новые компоненты накладываются зависимости от детали подосновы с использованием зависимостей подосновы. Зависимости между эскизными блоками в эскизе преобразуются в зависимости сборки.
  5. Продолжите моделирование основных элементов компонентов.
  6. Повторите процедуру для всех компонентов, определенных в подоснове. Подоснова управляет формой компонентов и их положением в сборке. При изменении подосновы компоненты обновляются соответственно.
Примечание. Форма компонентов заимствуется из эскизных блоков подосновы, тогда как положение компонентов контролируется зависимостью подосновы. Зависимость подосновы позиционирует компонент относительно детали подосновы. При обновлении детали подосновы для отражения изменений позиции в подоснове положение компонентов сборке обновляется аналогичным образом. Однако сами компоненты не были изменены, поэтому редакция конструкции компонентов не требуется. Необходимо только внести изменения в документацию сборки.
Учебное пособие «Каркасное моделирование: независимое положение»
