Каркасное моделирование
При использовании метода скелетного моделирования можно поместить все известные коэффициенты в файла скелета. Затем он используется в качестве основы для большинства элементов конструкции и деталей, составляющих сборку.
Каркасное моделирование можно использовать при работе со сборками как в режиме «Экспресс», так и в полном режиме.
Файла скелета может содержать любые типы элементов в любой комбинации. Ниже приведены типичные данные, создаваемые в файле скелета.
Преимущества
Недостатки
Команды Inventor, которые обычно используются при каркасном моделировании
